Bulanık Mantık Kod
zhr_a
15 Ara 2013
Arkadaşlar bana acil bugün içerisinde c veya c# ile yazılmış bulanık mantık ile ilgili çok basit bir uygulama ve kodları lazım yardımcı olabilir misiniz? Sitede bir çok araştırma yaptım ancak bulunan bilgiler seviyemin üzerinde anlamam oldukça güç.Lütfen çok acil.
http://www.phaedsys.com/principals/bytecraft/bytecraftdata/bcfuzlogic.pdf
Belgesinden bir örneğin bi kısmı burayı da inceleyebilirsin.Anlamadığın biryer olursa sorabilirsin.İyi çalışmalar..
Example of PID Controller:
Int OldError,SumError;
int process(void);
LINGUISTIC Error TYPE int MIN -90 MAX 90
MEMBER LNegative { -90, -90, -20, 0 }
MEMBER normal { -20, 0, 20 }
MEMBER close { -3, 0, 3 }
MEMBER LPositive { 0, 20, 90, 90 }
LINGUISTIC DeltaError TYPE int MIN -90 MAX 90
MEMBER Negative { -90, -90, -10, 0 }
MEMBER Positive { 0, 10, 90, 90 }
LINGUISTIC SumError TYPE int MIN -90 MAX 90
MEMBER LNeg { -90, -90, -5, 0 }
MEMBER LPos { 0, 5, 90, 90 }
CONSEQUENCE ManVar TYPE int MIN -20 MAX 20 DEFUZZ cg
MEMBER LNegative { -18 }
MEMBER SNegative { -6 }
MEMBER SPositive { 6 }
MEMBER LPositive { 18 }
FUZZY pid
IF Error IS LNegative THEN ManVar IS LPositive
IF Error IS LPositive THEN ManVar IS LNegative
IF Error IS normal AND DeltaError IS Positive
THEN ManVar IS SNegative
IF Error IS normal AND DeltaError IS Negative
THEN ManVar IS SPositive
IF Error IS close AND SumError IS LPos
IF Error IS close AND SumError IS LNeg
void main (void)
while(1)
OldError = Error;
Error = Setpoint - Process();
DeltaError = Error - OldError;
SumError := SumError + Error;
pid();
arifkursun
