C20 tipi sigortada bilgisayar çalıştırmak zararlı mı?
Brightroar
26 Ocak 2018
600 watt güç kaynaklı bilgisayarı gecikmeli sigortada çalıştırmak yüksek akım olduğunda atma yapmayarak bilgisayar parçalarına zarar verir mi?
Bilgisayarı b tipi hızlı sigortada çalıştırmak şart mı yoksa bu önemli bir kaide değil mi? Ev elektrik tesisatı ve topraklaması sağlam. Kaçak akım rölesi yok.
Sadece aynı hatta motorlu koşu bandı olduğu için 16 amperlik b tipi değil 20 amperlik c tipi sigorta taktım. Bilgisayar parçaları yüksek akım durumunda zarar görür mü?
PC'nin iç donanımlarının arızalanması kendi PSU'su ile ilişkilendirilebilir.
Çünki bir PC'de çok fazla donanım (Elektronik ekipman) bulunur ve her birisinin voltaj ve akım gereksinimleri farklıdır.
Bir PC'de PSU bozulur da yüksek gerilim vermeye başlarsa, PC doanımları zarar görecektir. Bunun önlemini sigorta ile alamazsınız.
Bir PC'yi koruyabilmenin yegane olasılığı, başka bir elektronik devre ile kontrol edilebilmesidir. En ideal seçim ise bir UPS'dir.
Akım korumalı priz kullanıyorum. İleride de en az 850va interactive line ups alacağım. Bilgisayarın güç kaynağı 80 plus sertifikalı. PSU'da da UVP,OVP,OPP,SCP olarak geçen akım ve gerilim korumaları var.
Kısacası bilgisayarı B16'da veya C20'de kullanmamın bilgisayara verebileceği bir zarar ya da fark yok, değil mi? Bilgisayara yatırım yaptığım için bu kadar titizim. Sana zahmet tekrar cevaplayabilirsen mutlu olurum, içim rahatlar.
Akım korumalı prizler elektronik aygıtları koruyamazlar.
Aşırı akımda yangın çıkmasını engellemek için tasarlanmışlardır. Bu akımlar öyle yüksektir ki, JOULE cinsinden hesaplanır ve evlerde elde edilebilmesi bile neredeyse imkansızdır.
Ama elektrik hattınıza yıldırım düşerse emin ol o prize bağlı cihaz ve kabolarda yangın çıkmaz. Ama cihazlar bozulur tabii :D
Korumalar nelermiş bakalım.
UVP=Under Voltaga Protection. Düşük voltaj koruması.
OVP= Over Voltage Protection. Aşırı voltaj koruması.
OPP= Over Power protection. Aşırı güç koruması.
SCP= Short Circuit Protectin. Kısa devre koruması.
Bu korumalar bir PC yi ne denli koruyabilir bilmiyorum.
Sadece aşırı voltaj koruması, cihaza fazla voltaj gelirse iş görebilir.
  1. Sağol hocam ilgilenip vaktini ayırdığın için. Söylediklerine bakılırsa Allaha emanet kullanacağız gibi görünüyor bilgisayarı. Benim tek endişem şu. Mesela bir linye hattına yüksek akım bindiğinde sigorta c tipi gecikmeli olduğu için atmazsa bazı kablolarda erime(ark), kısa devre gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor ve b tipine nazaran yüklü akımda atma yapmadığı için bağlı olan elektronik aletlere, koruma olmasına rağmen bilgisayar bileşenlerine zarar verebilir diyorlar. Ben şimdi sırf bu yüzden b tipi sigorta alıp takayım mı yoksa böyle ufak detaylarla uğraşmak gereksiz ve etkisiz mi olur?
Bir sigorta hadi hadi en uzun 1 saniyede atıyorsa, en hızlı sigortanın atma süresi belki de nanosaniyeler mertebesinde olabilir.
Bu süreler içerisinde asla bir kabloda erime meydana gelemez.
Hızlı atan sigortalar, sadece özel yüklere özel olarak belirlenebilir ve o yükün özellikleri doğrultusunda seçilerek tespit edilebilir.
Bir ev tesisatında böyle bir gereklilik yoktur. Hatta çok hızlı atan sigortalar, bir buzdolabı yada içerisinde motor barındıran bir alet çalıştığı anda atacaktır.
Buzdolabının dur kalk yaptığı anda ikide bir gidip sigortayı kaldırmak hoş olmasa gerek :D
Başlarda belirtmiş olduğum üzere PC'yi korumak istiyorsan iyi kalite bir UPS almalısın. Modern bazı gerilim regülatörlerinin de belli koşullarda koruma özellikleri bulunmaktadır. Elektriğiniz sık sık kesilmiyorsa regületör de alabilirsin.
Ya da PC ye özel koruma yaptıracaksın. Ama hangi donanımını korumaya aldırabileceksin :D
Zaten anakart üzerinde regüle edici elektronik devreler mevcuttur.
600W PSU için en az 1200VA UPS almak zorundasın.
Pahalı UPS lerin güç faktörü daha iyidir. APC alacak olursan 1000VA yeterli olur.
Yük cinsiniz ağırlıklı olarak endüktif olmadığı sürece evlerde tercih edilmesi gereken sigorta tipi " B " olmalıdır.
Legrand Otm. Sigorta kullanım klavuzundan alıntı;
"TS 5018, IEC 60898/EN standartlarına göre B, C ve D tipi olmak üzere üç ayrı tipi mevcuttur. Kısa devre esnasında B tipleri nominal akımın 3 ila 5 katında, C tipleri 5 ila 10 katında, D tipleri ise 10 ila 20 katında devreyi gecikmesiz olarak açarlar.
B tipi: Ev aydınlatması, priz ve kumanda devrelerinde,
C/D tipi: Transformatör, çok sayıda floresan lamba gibi endüktif yüklerde kullanılır."
Koşu bandı da var aynı hat üstünde. Motorla çalışmıyor mu? Mantıken atmaması için C tipi kullanılması gerek. Başlıktaki soruya bir cevabınız var mı peki yardımcı olmak adına?
Direniş
