Elimde 12 v adaptör yok çünkü5 volta neden bu kadar taktın acaba? verim alamazsın voltaj arttıkça amper düşer ve o devrelerin kullanım amacı led için uygun değildir
Tanan teşekkürler sağolun arkadaşlar5 volt 2 amper 10 watt yapar. 1 metre şerit led bile çalıştırmaz. Siz 5 voltu unutun.
genç arkadaşım sana bu konuda makale yazmama gerek yok, şimdi bana biraz kızacaksın ama"olmaz" yani o devrelerle led işi olmaz yazık olur emeğine parçaya, onun için 12 volt trafo edinmen lazım. bizler sana olurunu anlattık ama sen istiyorsan yap ve gör( bu arada sakın olaki bilgisayarının usb çıkışını kullanma makinene yazık olur)Elimde 12 v adaptör yok çünkü
Tamam abi teşekkürler birşey sormak istiyorum eski leptopumdan kalma 19v 3.w a 65watt şarj adaptörü var bunu lede lehimlesem ledi bozar mıgenç arkadaşım sana bu konuda makale yazmama gerek yok, şimdi bana biraz kızacaksın ama"olmaz" yani o devrelerle led işi olmaz yazık olur emeğine parçaya, onun için 12 volt trafo edinmen lazım. bizler sana olurunu anlattık ama sen istiyorsan yap ve gör( bu arada sakın olaki bilgisayarının usb çıkışını kullanma makinene yazık olur)
Tamamdır teşekkürlerBozar yuksek voltaj.
evet bozar ama o adaptörü ayarlı yaparsan o zaman 12 volta düşürürsün, o iş içinde https://urun.n11.com/arduino-urunle...cu-gerilim-azaltici-dusurucu-modul-P372940445 bir şey kullanman lazımTamam abi teşekkürler birşey sormak istiyorum eski leptopumdan kalma 19v 3.w a 65watt şarj adaptörü var bunu lede lehimlesem ledi bozar mı
