Atmega64L reset pini
Mucit8001
5 Ara 2022
Merhaba arkadaşlar atmega64L cipinin rbende reset pinine eset pinini sanırım yaktım emin olmamm lazım .reset pini gndyle 410 ohm gibi bir direnç göstermekte buda çipi reset konumunda tutuyor ama Arduino as isp 10 pinle kontroll sagladigindan yeterli akımı sağlayıp reset pinini 5 voltta tutabiliyor .avrdudes bu şekilde çipi görüyor yazıyor ve silebiliyorum sigarta ayarlarını değiştiriyorum sağlanmasında yapiyorum çalışıyor ama botloader çalışmıyor bilink zannettigim olay başka bişey 2 defa yanıp bir defa sönüyordu artık oda çalışmıyor .bende reset pinine npn bir transistore bağladım ve bunun üzerinden kontrol sağladım üzerine LED falanda koydum çalıştığından eminim cünki imza okunuyor hatta idede bile botloader yazıyor ama işte bı turlu yukledigim kod çalışmıyor acaba reseti yaktimmi .hvpp ile cipin ayarları yaparken bozdum galiba .böyle bişey başına gelen varmı . Cipin kurtarilma dutlrumu varmı ( not reset pinini tamamen yalittim direnç cipin içinde olduğundan 100de yüz eminim
Mega16 yi yakmadıysanız, işlemci kilitlenmiştir.
Kilidi açmak için devre yapmanız gerekir.
Dosyalarını yıllar önce paylaşmıştım.
Telefondan yazıyorum. Pek inceleyemedim
Herhalde bu dosya olacak
https://320volt.com/atmel-avr-fusebit-doctor-pcb-cizimleri-adaptorler/
Dosyaları yılar önce 320volt.com a eklemiştim.
Küçük bir araştırma ile bulunabilir.
Kilitlenmiş tüm atmel işlemcileri tekrar kurtarbilirsiniz.
Ben zaten hvpp ile açtık bu çipi ayriyetten manuel olarakta lock ve fys3bbitlerini açtım nasıl yapıldığı yutubta göstermiş onda sıkıntı yok .ben resetin neden akım çektiğini sordum
Avrdudess 6de çip zaten açık kilitli bit yok fark ettiyseniz
Bir şey daha soracam yüklediğim botloaderin hex dosyası ni geri okuyup baktığım zaman sondaki birkaç satırın değiştiğini gördüm normalmi bu
    356.8 KB · Görüntüleme: 4
    517.1 KB · Görüntüleme: 4
Yazılım konusunda biraz eksiğim var.
Forumda @mehmet.bey
Avr - Atmel işlemcileri konusunda bilgili dir.
Konuyu okuduysa, yardımcı olacaktır
Buldum. Paylaştığım dosya buydu.
https://320volt.com/atmel-avr-fuse-bit-onarim-devresi-atmega-fusebit-doctor/
https://www.kontrolkalemi.com/forum...lme-ve-tekrar-programlama.154987/post-1026074
Mcu pcbden söküldükten sonra; Vcc - pin, pin - GND arasındaki diyot geriliminin ölçülmesi gerekli.
Usta buna ihtiyacım yok şuan zaten avr dudes ile yüklediğim kod çalışıyor atmega 328 için blink kodu buldum hex olarak bu kodu avrdudes ile atmegar4L cipimeb yükledim şuan çalışıyor benim kristalim 8 MHz olduğu için 1 saniyede değilde 2 saniyede bir yanıyor .nasıl denk geldiyse kartın üzerindeki ışıkların 6 tanesi yanıyor kodun readme dosyasındaki semada da 8 tane LED bağlamış pc0dan PC 7e kadar penim cipimdeki ledlerde PC portlarina bağlıymis şuan 2 saniyede bir yanıp yanıp sonmekte .buradan cipin arızalı olmadigini anladım olsa bile progranlanmaya engel değil sanırım . Dediğim gibi resete transistör üzerinden kontrol ediyorum elimdeki yanık unolarin cipini soktim ch340 ile tx rx ve reset (DTR) üzerinden bağlanmak için ama dtr pini sanırım yetersiz geliyor ch340 in çalıştığından eminim PC ye bağlayınca hemen görüyor çünkü cikistarafida yanmış olamaz cünki 1 Kohm direnc üzerinden bağlanmakta .ama yinede bağlanmıyor idede böyle bir cihaz yok hatası veriyor. Nerde hata yapıyorum anlamadim
Usta çipi hex dosyasıyla programliyorum atmel stüdyoda yazdığım kodun hex. İni alıp avrdudess ile yazıyorum cok güzel çalışıyor idede çalışsa iyi olurdu ama bu şekilde işimi gorür şuanda 500 ms lik periyotla yanıyor . Video atıyorum ama yuklenmiyor
Arduino'daki hazır kütüphaneler kolaylık sağlamakta. Ama tembellik de yapmıyor değil.
Atmel stüdyo ile daha iyi öğremiş olacaksınız. Bol bol Arduino kütüphanelerini inceleyiniz.
Direniş
