Akşam bu mevzu hakkında
@YaşlıUzman ağabeyimizin bana anlattığı değerli bilgiler :
Normal çalışmada tabiiki sıkıntı olmaz çünkü;
1- Otomatik kompanzasyon sisteminde akım trafoları için standart sapması minimum hata oranı minimum değerlerde yüksek akımlar geçer. Kademeler belli bir alt limit hassasiyetinde röle tarafından devreye girip çıkartılır.
2- Sabit kondansatör gücü tam yüke göre seçilir. Yük akımı tam yüke yakın olduğu için sorun olmaz. Otomatik kompanzasyonda genelde 0,99 endüktif seçildiğinden sabitten artan minik kapasitif sorun olmadığı gibi olumlu yönde etkiler.
Düşük yük akımında;
1- Akım trafoları sağır kalır, değiştirilse bile mevcut kademelerin en küçük değeri bile çok fazla gelir röle kondansatörü devreye sokmaz.
2- Sabit tam yüke göre seçildiğinden düşük yükte sabit fazla gelir.
şimdi arkadaşın kompanzasyonu kapadım sabit devrede demesi, sabitin fazla kapasitifi az yüklenmedeki az endüktife yetiyor anlamı taşır. Ancak yük azda olsa dengesiz ve değişkendir. Belki ayı kurtarabilir ama düşük güçte çalışma modu bir tesiste herhangi bir zaman diliminde tekrar gerçekleşebilir. Kalıcı çözüm uygulamak gerekir. Yani Düşük yük Panodaki tali bir şalterden beslenip akıma uygun
akım trafosu + röle + kademe grubu oluşturulmalı. Yada OG akım trafosundan bilgi alan bir sisteme geçmek gerekir.
Gerçekten yaşanan düşük yüklenme zamansal olarak geçici ve senede 1 kez ve kısa bir süre gerçekleşiyorsa,
Benim başıma böyle bir durum gelse yapacaklarım.
1- Öncelikle sabiti kontaklı ampermetre ile devreye sokup en az 2 kademe yapardım. %10 yük, %80 yük gibi. En güzeli İki kontaklı ampermetre kullanır sürekli olanı boşta çalışma için diğerlerinide tesis yüklenmesine göre belirler toplam 3 sabit yapardım.
(Toplam 3 sabit kondansatör demek istedim. Birincisi trafonun boşta çalışmasına göre seçilmiş kondansatör gücünde ve sürekli devrede olan ! ikinci ve üçüncüsü tesisin genel çalışma formu dikkate alınarak belirlenmeli. Örneğin %20 yüklenmeyi geçince 2.sabit devreye girecek %70 yüklenmeyi geçincede 3.sabit devreye girecek. )
Bu dizayn yapılırken dikkat edilmesi gereken şey; yukarıda verdiğim örnekte mesela 2.kademe gücü %20 yüklenme için gerekli kondansatör gücü eksi boşta çalışma kondansatör gücü olmalı. Yani kapasitif güç eklenerek artacak. Dizaynda buna dikkat edilmeli.
2- Sabiti bu şekilde hallettikten sonra tüm yükü tali bir şalterden besler mevcut rölenin bu akım trafolarından bilgi almasını sağlardım. Mevcut büyük akım trafo sekonderlerini kısadevre ederdim.
3- Düşük güçte bir kaç kondansatör alıp mesela 6 adet. Mevcut kademelerin 6 tanesini bu düşük güçteki kondansatörlerle değiştirip röle set değerlerini yapar bu sıkıntıdan kurtulurdum.
Her gün korkulu rüya görüp acaba bu gün değerler ne oldu diye endişe etmektense yukarıda bahsettiğim revizyonları 2 saat içinde yapar rahatıma bakardım.
