- 5 Tem 2007
- 5,483
- 856
Bence valla iyi yapıyor ; ömür boyu unutulmayacak kafaya kazınacak bir tecrübe arkadaş için.
Ceza gelince fırça kime ?
Genelde aşağıdan yukarı doğru dozu azalarak herkese değer herhaldeCeza gelince fırça kime ?
O kadar kafa patlatıyoruz hergün kontrol kaleminde ; müdürüm demesin girip biraz baksın burayaTeknik müdürümüz normal kademeyi küçültmek için 10 kVAR kondansatör yollamış ; bu durumda onu takmamızın bir anlamı olmayacak
yaklaşık 45 gündür yoruyorum hocam,Teknik müdürünüz bu işi biliyorsa,sizi 3 gündür neden yoruyor ?
hem şalter üzerinde var hem de kublaj üzerinde enerji merkezinde 6 adet 3 faza dağılmış 2 marka akım trafosu var.İki yerden kastınız hem ana kesici çıkışı hemde jeneratör çıkışı mı ?
belki o da forumun emektarıdır.O kadar kafa patlatıyoruz hergün kontrol kaleminde ; müdürüm demesin girip biraz baksın burayaYarında 3 tane akım trafosu gönderirse ben şaşmam
Mevcut akım trafosu ile bunları rgkr ye gösteremezsin ; yükümde zaten 160 A i bulmuyor diyorsun . Akım trafolarının 3 ü kompanzasyon içinse üçüde ampermetreler için olabilir belki . Plana bakmak lazım ; hariçten gazel okumayalım.belki o da forumun emektarıdır.
bu 10 kVAR ı (60 kVAR ın yerine) takayımmı ?
3 tane 10 kvar var. ilk iki kademeyi 10 10 yapalım. akım trafo bilgileri
sorduğunuz herşeyi ekledim
ben öğreniyorum diye mutluyum
bi de torodial var o da şalterin altında. resimde görünüyor
Oda büyük ihtimal kaçak akım rölesinin toroidalidir ; ya da kullandığınız TMŞ ye akuple kaçak akım rölesi de olabilir ki bu ihtimal daha kuvvetli . TMŞ model numarası okunmuyor...bi de torodial var o da şalterin altında. resimde görünüyor
@YaşlıUzman hocamın böyle bir tavsiyesi var3- Düşük güçte bir kaç kondansatör alıp mesela 6 adet. Mevcut kademelerin 6 tanesini bu düşük güçteki kondansatörlerle değiştirip röle set değerlerini yapar bu sıkıntıdan kurtulurdum.
sizin böyle bir uyarınız varompanzasyon rölesi en küçük 50 mA i algılayabiliyormuş ; kataloğunda öyle yazıyor. Akım trafosu 1600/5 ise ( 1600 primer ; 5 sekonder ) 50 mA akım trafosunun sekonderinde okunduğunda primer akımı 16 A dir . 16 A den daha küçük primer akımı sekonder tarafında 50 mA den daha düşük olduğu için röle tarafından algılanamaz . 16 A reaktif akım geçtiğinde bu akıma ait kör güç hesabı Q = 1,73*400*16 = 11 kVAr . Yani sizin röleniz bu değerden daha düşük endüktif güçleri algılayamaz ; kondansatör de devreye alamaz .
