Adamlar yapmış
Biraz araştırmayla neredeyse bütün dünyanın her yerinde mutlaka bu aletlerden var.
Farklı farklı modelleri çok az değişiklikle piyasada. Kimisinde lazer pointer var kimisinde air assist zımbırtısı..
Hatta son modellerinde DSP ekranlı kontrol boardlıları varmış. (DSP kontrol kart ve ekranlar 300 dolar civarı)
Çin malı bu makinelerde kullanılan kontrol kartı Moshiboard..
Bu kart oldukça yanında gelen yazılıma muhtaç kalıyorsunuz.
Yazılım iste Moshidraw.. 2014 modeli var fakat makine kafasına göre dolaşıyor. uyumlu modeli ise sanki windows 98 de yazılmış gibi çirkin mi çirkin.
Mantık olarak şöyle çalışıyor alet,
Siz pc yazılımında çiziminizi aletin hızını ıvırını zıvırını ayarlıyorsunuz ve usb ile taktığınız makinenize veri gönderiyor. Artık nasıl bir veri gidiyorsa makine işlemeye başlıyor. GCode falan yok. Belkide yazılım kendince kodlara çevirip makineye atıyordur ya da makineye atıp kartın üstündeki mikrodenetleyici işliyordur veriyi...
youtube da o kadar videolar var ki genelde herkes Mach3 e çevirmiş aleti aslına bakarsanız mach3 e çevirmek istemiyorum çünkü yazı veya resmi çizgiler halinde işlesin istiyorum. yani makinenin kafası printer gibi sağa sola gidip gelerek işlesin istiyorum. Böyle gcode veren program bulamadım varsa bilginiz buyrun.
Tüp 40w lık cam tüp içinde 40w için güç ünitesi var Ana karttan çıkar 1 tane kablo ile açma kapama yapıyor işlem basit ama pwm olarak gücü kontrol edebiliyor mu bilemiyorum.
Yazılım da koordinat diye birşey yok makine açılışta homing yapıyor öyle kalıyor. Benim gibi ince işle uğraşıp çok detaylı şeyler hizalamak istiyorsanız çok zorlanırsınız ama yapılır fakat seri işlemede sorun çıkabilir.
DXF atamıyorsunuz. corelden direk programa atıp nerelerin cut nerelerin engrave olacağını belirleyebiliyorsunuz ama yazılım o kadar kötü ki makine devamlı sapıtıyor. yazıların içi dolu olmalı engrave için bir türlü beceremedim en sonunda deneme amaçlı yazılımdan yazı seçip tek tek kelimeleri birdaha yazıp panelin nerelerde olacağını hizalayıp öyle denedim falan filan. uzuuuun uzun iş
bu arkadaş sıkıntısını anlatıyor makineyle ilgili
daha sonra gene aynı arkadaş internetten bulduğu açık kodlu bir board sipariş edip makinesine takıyor. hem ekranı falan da var hem de VisiCut diye bir program ile makineye işlemi direk atıyor. Kullanışı da biraz basit denedim kurcaladım. Board 150 euro civarında hollandada adamın biri yapıyor 20 euro da postası tutuyor. (Daha getirtmedim. Şimdilik Mach3 e çevirip denemeler yapıcam)
