Cihazlarım aşırı ısınıyor ve bozuluyor, voltaj dalgalanması olabilir mi?
Ben insanlara anlatamiyorum. Diyorumki eve kimseyi cagiramiyorum ve müdahalede bulunamiyorum, halen deniyorki ölctürün. Ben bir soru sordum halen kimseden cevabini alamadim. Ben diyirumki nerde olursam oliyim, prizden kac volt gelirse gelsin onu regule edip dogru voltu frekansi aktarsin. Ancak ben burda ups lere bakiyorum input 230v output 230v yaziyor. Yani asiri yuksek volt gelirse bunu ups ler nasil karsilayip absorbe ediyor onu sormustum. Eger input 230 yaziyorsa ve bende 500v üzeri geliyorsa bunu cihazlara regule edip 230 mu iletiyor? Yada zaman sonra ups de zarar görmez mi yüksek volttan.
Buydu sorum ama neyse saglik olsun. artik dünya bu hale geldi sanirim herkez şansa, tahmini fikirlerde bulunup hareket ediyor.
Yinede zamaniniz icin herkeze cok tesekkur ediyorum
Saglicakla
ups öncesi monofaze kısmen ise yarayabilir .
bu ürün ve benzerleri
https://tr.aliexpress.com/item/32860988913.html
Fonksiyon: 1. Gerilim koruması altında 210V-145V (ayarlanabilir) (varsayılan: 170V)
2. Aşırı voltaj koruması 230V-300V (ayarlanabilir) (varsayılan: 270)
3. Aşırı akım koruması 1A-63A (ayarlanabilir) (varsayılan: 40A)
4. Yeniden bağlanma süresi (zamanında gecikme): 3s-300s (varsayılan: 30s)
5. Voltaj ölçer
6. Ampermetre
RAted voltaj: 220V; Frekans: 50Hz/60HZ
Gerçek zamanlı akımda hata, voltaj: ≤ 5%
Bir önceki atılan linklere baktım. Açıkçası ben de bu kadar ayrıntılı bilgi sahibi değildim UPS konusunda ihtiyacım da olmamıştı. Çok ayrıntılı okumadım ama regüle edeni var etemeyeni var. Tabi regülatörlüsü de daha pahalı. Herkesin size elektrikçi çağırın deme sebebi. Örneğin türkiyede en pahalısı eve 100 tl ye teşhis koyar. Ama türkiyede böyle cihazlar sizin bütçenizin 8 katı daha pahalı bir de %18 kdv ben ve diğer kişiler muhtemelen bu sebepten zorla sizi elektrikçiye göndermeye çağırıyor. Yani her UPS işinizi görmez dediğiniz gibi zamanla bozulur. Elektrik sayacı evin dışındaysa türkiyede birçok evde öyle en azından öyle bir kontrol ettirebilirsiniz veya en uyduruk ve en ucuz olanından bir multimetre alıp siz bazı kontroller yapabilirsiniz. İlerde de sıkıntınız çözülürse elinizdeki pillerin ne kadar dolu olduğunu öğrenmeye yarar. Alacakmış gibi türkiyedeki firmalarla görüşüp de bilgi alabilirsiniz. Telefondan olur mu bilmem belki mail ile. İyi günler
Müzik aletleri hassas cihazlardır daha önce 330 kişilik çok amaçlı bir salonu çalıştırmıştım.Çok sevdiğim işimden Panasoniz projeksijon cihazının elektrik yüzünden yaptığı arızalar canımdan bezdirmişti işten soğudum ve başka nedenler de olunca işi bırakmıştım.
Frekans,voltaj ve harmonik değişebilir bu değişkenler cihazlarınızda aşırı ısınma ve arızalara neden olabilir aslınnda frekans,voltaj ve harmonik sabit olmalıdır ama trafo evinizin uzaklığı çevrenizde kullanılan cihazların çeşitleri ve yoğunluğu bu değişmelere sebep olur.Bu nedenle cihazların bağlandığı prizlerin ölçülmesi lazım bu yüzden arkadaşlar ölçüm yaptırın demiş
Eğer ölçüm yaptıramıyorsanız en kısa yol bir UPS almak ama bu Ups i alırken müzik aletleri satan bir firma ile görüşün size yardımcı olacaktır.Ama bu kesin çözüm olmaz ölçüm yapılamadığı için ama şahsi düşüncem aletlerin bozulmasını ve cızırtı gibi sorunlarını çözebilir alacağınız ups harmonik filtreli olan tip varsa onu alın yoksa ayrıca harmonik filtre taktırın ama harmonik filtreler çok ısınır cihazlarınızın ısısı azalsa da harmonik filtre ısınacaktır unutmayın.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/100-kva-ups-için-harmonik-filtre.126587/
Cihazlarınızın etiketinde kw değeri vardır veya KVA yazar bunları not alın ups i ve harmonik filtereyi bu bilgilere göre en az %10 daha büyüğünü alın
Selamlar Cüneyt bey.
Cevabinizi aldim okudum öncelikle cok tesekkürler, Allah razi olsun :)
Sanirim cözüme yavas yavas ulasabilecegimizi hissediyorum.
Bende tabi herzaman ölcülmesinden yanaydim elektriklerin, ama böyle bir yerde cok zor gibi görüküyor. Ben burda heryerede arayip soruyorum kimsenin bir bilgisi yok adam gibi malesef. Heryere dünyadan bir haber göcmenleri yerlestirdiler malesef. Eger voltaj gerilimi yada diger sorunlar varsa elektriklerde o bahsedilen cihazlar bir hafiflik saglar mi gercekten? Heryerde satilan kaliteli bir cihaz biliyormusunuz o isimle aratiyim burda... iste voltaj nekadar degisiklik gosterirse gostersin, sabit deger aktaracak. Akülüde olabilir cünkü evin icinde elektriklerle oynayanlar var .
En garantili herseyiyle bir cihaz biliyorsaniz cok süper olur gercekten. Tekrar tessekürler, hayirli günler dilerim :)
UPS ler akülüdür voltaj ve ferkansı düzenler ama harmonik için ayrıca filtre almanız gerekir
Guzel. Peki ups lere giden voltaji harmonik filtreler mi duzenliyor..
Cunku bildigim kadari ile ups lerde de belirli bir voltaj inputu var
UPS açılımı kesintisiz güç kaynağıdır.Elektrik kesilse bile içindeki aküler sayesinde cihazlarınız bir süre daha çalışır aynı zamanda voltaj ve frekansı düzenler çünkü Ups lere Şebeke voltajı girer bu ac dediğimiz alternatif akımdır bu içindeki invertör le DC yani doğru akıma çevrilir aküler şarj ettirilir bu DC voltaj tekrar AC ye çevrilip prizlerimizde kullandığımız voltaja dönüştürülür bu işlemler yaparken şebeke de düşük voltaj ve frekans dengelenir ama harmonik başka birşeydir harmonik i şebeke de kullanılan cihazların özellikleri değiştirir harmonik i internetten araştırın benimde bildiğim var ama çok detaylı değil UPS ler de harmonik oluşturur diye biliyorum bu harmonik ler bazı cihazların düzgün çalışmasına engel olur hopörler de cızırtı yapabilir bu yüzden ayrıca harmonik filtre alın dedim
Arkadaslar önemli bir gelisme var. Fırını mutfakta calistirdigm an, halldeki sigorta kutusundan zirilti geliyor. Bu normal bise mi, sizde de oluyor mu yoksa bu elektriklerde kesin bir sorun oldugna mi isaret? Sorunun kaynagini bulma ihtimalimiz varmi ölcüm ypmadan. Sorun sanirim mutfakta gibi geliyor. Firin acaba geri akim mi yapiyor ve kapali oldugndada diger prizleri etkiler mi? Firini kaoattigm anda sigortadaki ses kesiliyor. Actigm anda basliyr. Ama cihazlarimdaki isinma/sorunlar hep var tabi, hic degismiyir
merhaba
siğorta kutusunun iç fotosu çeşitli açılardan .
ve
hangi sigorta( cızırtı ) ise kaç amper
kablonun kesiti ? ( kablo incelik kalınlık ) durumu ?
bağlantı yerleri siğorta vidalarnda boşluk ( tam sıkılmamış )
nötr ( ulusal renk mavi ) kablo bağlantıları yeri .
siğortalar da kararma erime sıcaklık vs gibi belirti var mı ?
bu siğorta ya ( cızırtı yapan ) bağlı başka çalışan cıhaz ürün var mı ?
fırının kimliği model , kaç watt veya kaç amper ve fotosu
fırından da cızırti sesi geliyor mu ? özellikle açma kapama anahtarı , fiş , priz yerinden .
bu fırın prizine kettle su ısıtıcısı vs diğer bir cihaz takın siğortadan ses geliyor mu ?
fırının fişine ve prizine bakın
erime , ısı , oynama , yerinden çıkma , nemlenme vs gibi
Mustii54
