Cihazlarım aşırı ısınıyor ve bozuluyor, voltaj dalgalanması olabilir mi?
Yardimlariniz icin cok tessekürler. Allah hepinizden razi olsun öncelikle.
Yolladigim bir link vardi oradaki gibi birsey mi acaba. Watt olarak hangisini tercih etmeliyim. Watt oranlari baglayacagim cihazlarin wattlari ile mi ilgili, yoksa baska bir anlami varmi? Sizce hangisini tercih etmeliyim? Muzik yaparken yada bilgisayarda calisirken fazla alet baglamam gerekebilir yüksek wattlı. Birde diyelim prizden nekadar volt gelirse gelsin aletlerimi kesinlikle korur ve dogru degerde volt mu iletir? Yada o tür cihazlarin inputunda diyelimki 230v yaziyor, o cihazda fazla volttan bi süre sonra bozulabilir mi? Kusura bakmayin belki biraz fazla soruyorum ama artik kesin cözüm olsun istiyorum.
Tessekürlerimi, saygilarimi iletiyorum
Sizede cok cok gecmis olsun. Cok üzüldüm ve anlyabiliyorum gayet iyi. Gercekten elektrik konusu cok hassas bir konuymus.
Size tamamen katiliyorum. Ancak bizimkilere söz geciremiyorum. Onca cihazlar bozuldu, bozuluyor akillari baslarina gelmedi. Birdaha denerim bizimkileri ikna etmeye. Forumda yazilanlari okurlarsa belki insafa gelirler. Ara bir regulator yada ups gibi cihazlarla halledebilirsem hallediyim diyorum simdilik. En azindan geride kalan cihazlarim fazla hasar görmesin burdan tasinana kadar :)
En azından ailenizden önce komşularınıza apartmansa diğer kattakilere veya çevrenize sorun böyle bir durum olup olmadığını. Aile işi sizin bileceğiniz iş. Benim bildiğim UPS ler yani kesintisiz güç kaynakları, örneğin pc yi prize takmadan ups i takarsınız ardından bilgisayarı ups e takarsınız. Amacı normal zamanda içindeki aküyü şarjda bekletmek ve elektrik kesintisi durumunda jenaratörlerin aksine cihaz kapanmadan belki saniyenin onda biri gibi kısa bir zamanda devreye girmesidir. Modeline göre içindeki aküye ve sizin anlık tüketiminize göre 30 dk 1-2 saat vb. İllaki bir elektrik dalgalanmasında işe yarar ama sizin sıkıntınızın ne kadar büyük olduğu belli değil. Dediğim gibi asıl amacı fabrikalarda üretimin durmasını engellemek, özel devlet dairelerinde bazı bilgisayarların ve sistemlerin kapanmasını engellemektir. Açıkçası çok da fiyatı uygun cihazlar değil. Voltaj regülatörleri ise amacı tamamen elektriği 220 sabit tutmaktır. Onlar da pek ucuz cihazlar değillerdir. Elektrikçi oldukça ucuz bir çözüm olabilir. Voltaj regülatör fiyatlarına bakın bir araştırın elektrikçilerle telefonda görüşün fiyat alın karar sizin. Ailenize bu yazıları da okutabilirsiniz. Benim bildiklerim bu kadar elimden başka bir şey gelmez. Durum çözülürse bilgilendirin. İyi günler.
https://www.hepsiburada.com/marxlow-dt-830d-dijital-multimetre-p-HBV0000046SPB türk sitesi ama model olarak tavsiye tmek için aldığım piyasadaki en ucuz cihazlar bu tipteki en ucuz herhangi bir cihazı alıp prizi siz de ölçebilirsiniz. Alırsanız prize cihazı takmadan buraya yazın yardımcı olurum.
Burda arastirip soruyorum ancak pek anlamiyor kimse malesef. Fiyat hic önemli degil eger kesin cözüm olacaksa. Alman sayfalarinda bulamadim regulatör tarzi bise. Önerebileceginiz bir marka/model varmi regulatorlerden öyle arastirsam burda? Zaten işim geregi herzaman o tarz cihazlar lazim olur diye düsünüyorum. Tek istedigim, prizden kac volt gelirse gelsin, aletlerim zarar görmesin ve isinmadan calissin simdilik.
Birde bu regulatorlerin girişleri kac volta kadar destekliyor acaba?
Sagolun
Iyi günler dilerim
http://www.incitrafo.com/urun/8-20-kva-monofaze-voltaj-regulatoru.html bir arkadaş bu link atmış. Bunun gibi bir şey lazım ama bunlar maliyetli inanın benim de bu cihazlar hakkında ayrıntılı bir bilgim yok. Bir satıcıdan Almanya içinde bilgi almanız daha sağlıklı olur. Bu arada bizim ülkede bu ürün varsa almanyada kralı vardır. Arayıp bulmanız lazım. Ürün çok ucuz değil ben hala elektrikçiyi size tavsiye ediyorum.
Tamam güzel kardesim bende burda bir arastiririm. Eger bir gelisme olursa burdan sizleri haberdar edicem. Sana ve diger üyelere cok tessekür ediyorum güzel destekleriniz, yardimlariniz icin. Eger regulatörler hakkindada bilgisi olanlar varsa, burada bizlerle paylasirlarsa, cok memnun olurum.
Sagolun, kendinize iyi bakin arkadaslar <3
Kolay gelsin
O linki örnek olarak attım. Zeybek hocamın dediği gibi sadece kendi odandaki cihazları korumak istiyorsan ups almak daha ucuza gelecektir. Ups alacağın yere mail atıp odandaki cihazları söylersen sana uygun ups cihazı temin ederler. Sadece ondan için alacaksan Regulatör sana pahalıya gelir. Tek yapacağın ups cihazını prize takıp, odandaki cihazları ups cihazına bağlamak.
Arkadaslar burda henüz daha bir elektrikciye ulasamadim "meskullermis". Bu yüzden bir gıdım ilerleyemedim. Sadece birsey bilmek istiyorum. Bir cihaza rastladim yüksek volt önleyeci priz. Bu tür cihazlar bendeki gibi devamli yüksek volt gelirse kendini tamamen mi kapatiyor, yoksa fazla voltu absorbe edip 230u devammi iletiyor. Bu cihaz hakkinda beni bilgilendirirseniz, memnun olurum.
Tesekkurler
Cihaz bu
https://www.globus-baumarkt.de/brennenstuhl-secure-tec-steckdosenleiste-8-fach-3m?fs=605541345
Tesekkurler
Cihaz bu
http://www.upsnedir.com
https://www.enerser.com.tr/regulator/nedir
https://www.se.com/tr/tr/product-range-presentation/61874-akım-korumalı-priz-hassas-elektronikler/
https://elektrikinfo.com/akim-korumali-priz-nedir/
Brennenstuhl Secure-Tec soket şeridi 8 yollu 3m
Aşırı gerilim koruması 19,500 A, ana bağımlı, anahtarlı, antrasit
Brennenstuhl'un antrasit renkli ve 3m kablolu Secure-Tec 8 çoklu priz çıkışı, tüm alanlarda kalitesi ve güvenliği ile etkileyicidir.
Cihaz, master-slave işlevine sahip pratik bir otomatik anahtarlama sistemine sahiptir.
Ana cihaz (örneğin bir bilgisayar), otomatik kontrole bağımlı cihazları (örn. Monitör, ses sistemi, yazıcı, tarayıcı, vb.) İçerebilir.
Cihazın açma / kapama düğmesi ile (kırmızı ana sokete takılı) tüm cihazlar (bağımlı soketlerdeki) otomatik olarak açılıp kapatılabilir.
1 master (3500 W), 5 slave priz (3500 W) ve 2 kalıcı priz sayesinde yüksek konfor.
  • 19.500 A aşırı gerilim koruma
  • Değerli cihazları aşırı gerilimlerden maks. 19.500 A'ya kadar kaçak akım (gök gürültülü fırtınalar, yıldırım düşmeleri vb. Sırasında koruma)
  • Aşırı gerilim koruması ve bağımlı prizler için fonksiyon kontrol lambası
  • Kablo uzunluğu: 3 m
  • Kablo: H05VV-F 3G1,5 mm²
  • entegre çocuk güvenliği ile
  • pratik 45 ° düzenleme
  • açmak ve kapatmak için ışıklı emniyet şalterli (iki kutuplu)
  • Renk antrasit
  • 8 topraklama kontak soket şeridi
  • master-slave fonksiyonlu: 1 master, 5 slave ve 2 permanent = otomatik anahtarlama sistemi
  • Ayarlanabilir anahtarlama eşiği (yaklaşık 8 ila 80 W)
  • Bağlayıcı sistemi: DE
  • Nominal akım: 16 A
  • Teslimat kapsamı: 1 x Secure-Tec bağlantı şeridi
kalitesiz ürünler hakkında !!!!
  • Renk antrasit
Ozaman bu benim sorunuma uygun degil anladigim kadariyla. Cünkü regüle etmiyor.
Ozaman arkadaslar benim icin en uygun regulator yada ups hangisi ise, burada kararlastiralim aliyim. Fiyati önemli degil artik. Ortalama 350euroyu gecmez ise, bir sorun yok. Yeterki cihazlarim gerektigi gibi calissin. Regulatorlerde gecikme sorunu oluyormus. Acaba bu beni nasil etkiler?
Dezavantaji yani nedir?
Tesekkürler
öncelikle elektrik tesisatınıza bakılması gerekir ?
yardımcı olabilecek kişi ve ölçü aleti varsa ölçümler alınması
Şöyle söyliyim, mutfakta eger mikro dalga calistigi zaman isikta bir degisiklik oluyor.
mikro dalğa çalışmadan ve çalıştıktan sonra
diğer tüm ölçümler ( siğorta kutusu , priz vs gibi yerlerden ) alınmalıdır .
nedeni bulunmalıdır .
Örnegin(müzisyenim) muzigimi icra ederken klavyem seneler once kapanmaya basladi ve adaptörlerden cat cut sesler geliyor.
adaptör sağlam mı ?
kısmi çözüm diyelim
kullanım amacı ne için kullanılacak ? ve tercihler . ( gereksiz ve iki seçenekde olsa daha iyi olur )
1 - masa üstü bilğisayar gibi enerji kesildiğinde verinin silinmesine önlem + koruma ( ups çeşitleri alt sınıfları )
2 - enerji kesilince veri silinmesini önlemez + koruma ( regülatör çeşitleri )
farkı aküsü var ( ups ) yok ( regülatör ) gibi düşünün
diğer özellikler .
https://www.elektrikde.com/voltaj-regulatoru-nedir-cesitleri-nelerdir/
gücüne göre
tüm daireniz ( pahalı ) veya ekipmanlarınız ( ürünler ) için olabilir .
tüm daireniz ( çok çok pahalı olur ) veya ekipmanlarınız ( ürünler ) için olabilir .
ups çeşitleri vardır , çeşitlerinin de içinde çeşitleri vardır.
linkler ve diğer yerleri araştınız ? ( bilğiler )
https://www.inform.com.tr/ups-nedir-ups-cesitleri-nelerdir.php#
https://upset.com.tr/ups-cesitleri-nelerdir/
http://www.makelsan.com.tr/makelsan/ups/bilgi-merkezi/
( tavsiyeler araştırın ) ????
https://forum.donanimhaber.com/online-ups-vs-ses-sistemleri--114232797
kaliteli ve pahalıdır .
https://www.vertiv.com/tr-emea
https://www.vertiv.com/de-emea
Mustii54
