CJ1G yardım lütfen
helluri
22 Eki 2007
herkese kolay gelsin benim elimde CJ1G plc var var bilgisayarla haberleşme sağladıımda bana error log verio.ve plc nin ışığı daima kırmızı yanıor.error logda
item=01
code=0*80ce
status=fatal
details=I/0 bus error yazıo
8pinlik kısımda sadece 5inci pinini on yaptım plc nin
yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Merhabalar;
Sistem bileşenleri neler herhangi bir modül takılımı?
Eğer takılı modül varsa yalnızca PLC ile haberleşmeyi deneyin.
hiç bir modül takılı değil sadece adaptörü ve plc nin kendisi var malum param olmadıından modül alamadım hala :D
acaba modül takılı olmadığı içinmi böle bi uyarı yapıo ve kırmızı ışık yanıo?
PLC network typene girip baud 9600 7 EVEN 2 mu diye bir kontrol eder misin?
yada plcye bağlandığında setting bölümünden baud ve bağlantı ayarları değişmiş olabilir.
haberleşmeyi yapmışsın fakar kırmızı lamba yanıyorsa..plc yi stop mod al ..(programming)..
I/O table ye gir menülerde create var ona tıkla ..tekrar monitoring e al..
kolay gelsin
herkese teşekkür ederim bilgiler için uzun zaman geçti ama ben sonlandırma kapağının takılacağını bilmediğim için o ışık yanıomuş bunuda kutusunun içinde ne var ne yok die bakınca anladım demekki önce kutunun içine ii bakılmalıymışilginiz için çok teşekkürler
Meteykrbss
