anlbn
- 26 Ocak 2022
- 4
- 1
- Yaş
- 33
Merhabalar annemin anlattığına göre süpürgeyi kullanırken bir an yüksek bir ses çıkıyor ve Sigorta atıyor daha sonra sigortayi açıp tekrar süpürgeyi açtığında süpürgeye sadece makinenin üzerindeki tuştan açılıp kapanıyor son devirde çalışıyor ve kumanda üzerinden kontrol edilemiyor halı yıkama modu için olan kumandayıda denedim herhangi bir kontrol onlada sağlayamadım.
Ayrıca Motordan karta kadar söktüm motora sadece Elektrik verdim motor çalışıyor sökmüşken kömürlere baktim fazlasıyla var. Motorun basındaki temizlenen kısımdaki vidayı cıkartamıyorum içindeki tutan kısım boşa dönüyor. İlerleyen dönemde motor belki problem yaratabilir ama şuan için esas problen anakart gibi anakartın bir tamiri varmı daha önce yaşayan varmı bacaklari vs kontrol ettim herhangi.bir yanık göremedim . Süpürge suan aç kapa son devirde çalışan bir alet oldu diğer hiçbir özelliğini kullanamıyoruz
Bir öneri yahut benzer problemi yaşamış olan varsa dönüş yapabilirse sevinirim..
