memoharici
- Katılım
- 16 Tem 2009
- Mesajlar
- 165
- Puanları
- 1
- Yaş
- 39
merhaba arkadaşlar,
vereceğiniz yanıtlar için şimdiden teşekkürederim.
Saç işleme makinaları yapan bir firmada çalışıyorum normalde makinalarımızda s7-1200 plc ve ktp600 hmi kullanıyoruz ancak müşteri plc ve hmi yerine Siemens kontrol ünitesi istemiş şuan bizden abkant'ı cnc kontrol ünitesi ile yapmamızı söylediler makinanın çalışma şeklini kısaca anlatayım sacı dayadığımız dayama var bu dayamaya örneğin 500.0 yazıyoruz sıfır noktasından 500 cm uzaklaşıyor (enoder ile ölçüyoruz) sacı bu eksene dayıyoruz yukardan pres iniyor sacı 500cm'den istenilen açıda kıvırıyor presin konumunu saca açı veren ekseni lineer cetvel ile ölçüyoruz daha önce cnc kontrol ünitesi kullanmadım aklımda bir çok soru var eğer yardımcı olursanız sevinirim
1-yukarıda işlemleri yapmak için cnc de nasıl bir program oluşturmamız gerekir
2-lineer cetveli (0-10v yada 4-20 ma) cnc kontrol ünitesine bağlayıp ölçüm yapabilirmiyiz.
3-servo motor+sürücü yerine enkoder+sürücü+motor kullanabilirmiyiz
4-örnek kablo bağlantıları elinizde varmı örneğin enkoder cnc'nin x1 girişine bağlanır servo x2 girişine bağlanır gibi
5-simensin hangi ürünlerini kullanmamı önerirsiniz
