CNC için kesici uçlar hakkında
Tork motor akımına bağlıdır.
Step motorlarda devir arttıkça zıt elektromotor kuvvet artar.
Bu , sabit gerilim altında daha az akım geçmesi ve dolayısı ile torkun düşmesi demektir.
Motor anma akımları 5V içindir , ve tutma güçleri bu değerler içindir.
Elektronikde chopper denilen devreler var.
Bunlar bir nevi akım regülatörü gibidir.
Girişlerindeki yüksek gerilimi , ancak sabitlenmiş akım değeri geçirecek kadar motora uygularlar.
Bu yüzdendir ki giriş gerilimi ne kadar yüksekse o sürücü o kadar iyidir diyebiliriz.
Giriş gerilimi 36V olan bir sürücü giriş gerilimi 24V olan sürücüye göre daha yüksek devirler verebilir.
Mesela senin beğenmediğin ama işini mükemmel yapan ve çoook sayıda kullanılan TB6560 larda var , Allegro larda var.
Motor akımı akım sense direnci üzerinden ölçülür ve chopper ile sabit tutulur.
Bazıları pwm de der ama eski ve bilindik adı chopper.
Giriş gerilimi 80V-110V -220V olan sürücüler var...
Yani doğru anladıysam, elektronikteki chopper denilen devreler, girişlerindeki yüsek gerilimi, sabitlenmiş akım değeri geçirecek kadar motora uyguluyorlar, ve bu devrelerden TB6560 kartlarda var ve dolayısıyla tb6560 eksen kartı kullanan bir sistemde yüksek devirlerde tork düşmüyor. akım regülasyonu sayesinde aynı kalıyor. doğru anlamış mıyım?
Ayrıca değerli hocam ben neden beğenmeyeyim TB6560 ları, gayet de memnunum. hiç sorunsuz ziyadesiyle çalışıyor. Yazdığım yazıda da dedim, en çok kullanılanı TB6560 dır ama en çok tavsiye edilen değildir dedim. Zamanında satılan malum sorunlu kartlardan ötürü millet korkar oldu acaba benimki de problem mi çıkarıcak diye. Nitekim benim eski kartım bu sorunlu kartlardandı değiştirdim.
Atakan çok güzel olmuş yau, eline sağlık çok beğendim. bence kesimler de gayet güzel olmuş bırak boşver büyük olsun talaşlar gayet net kesmiş. bi tık spindle hızını artırarak dene istersen birdahakine.
denedim hızı arttırdım.. sanırım 1mm malzemeye dalarak kestiğimden böyle oluyor.. 0.5 yapsam bu sefer epey beklicem iş uzayacak. ama genede 0.5 yapıp feed i arttırıcam bakalım ne olacak bu sefer.
yarın topuz limitede gidicem örnek göstermeye..
bakalım onlar ne diyecek..
fakat ilginçtir ki mdf keser gibi 2mm aluminyumu bir kerede hiç zorlanmadan kesiyorum. çok garibime gitti
Vay be süper :) Ben de alüminyum için uç getirttim meraktan, bi deniycem alüminyum plaka bulduğumda bakalım nasıl iş çıkarıyor.
Richontoolsdan aldığım bıçaklardan birinin deneme kesimi.
Kesim yapan bıçak Hss end mill 2 flute - 6mm [050091] - $1.30 : welcome to richontools.com
Feed rate: 1200mm/dk
Bu da ball nose ile yazı denemesi hemen 3 dk da yaptım biraz hatalı oldu. ama fikir vermesi açısından koyuyorum.
[video=youtube;PingIjEz6OM]http://www.youtube.com/watch?v=PingIjEz6OM&feature=youtu.be[/video]
Kaç mm derinliğe giriyor tek seferde ve kalıpçı taşlamayı kaçıncı kademe de çalıştırdınız ?
4mm giriyor. El frezesi (kalıpçı taşlama değil) 3ü biraz geçerek duruyor. yaklaşık 16-17.000 rpm (max ayar 6, max devir 30.000)
Kazım hocam şu gözünüzden kaçmış olabilir mi ?
asmaydın
