CNC için kesici uçlar hakkında
topuzda 35 tl
İyi akşamlar
CNC router ve uçları konusunda bana bilgi verebilecek profesyonel arkadaşlara ihtiyacım var.
Şöyleki
ticari amaçlı bir işyeri açtım ve burada 200x135x20 eksenli bir routerim var.3 aydır makine ile uğraşıyorum.Model kesimleri rölyefler konusunda tecrübe edinmeye çalışıyorum.Ancak son zamanlarda makinada eksen kaçırma problemi var.Ayrıca uç konusunda da bilgiye ihtiyacım var.
Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim
İyi akşamlar
Şöyleki
kaçırma hangi eksende olduğunu tesbit et ve o eksene yoğunlaş mekanik tüm parçaları gözle elle kontrol et
ayni askerdeki gibi GESTAY-B
uç konusuna gelince sen ne kesmek istiyorsan onu söyle ona göre uç tavsiye edelim.
Hangi malzemeye hangi tür kesici takım kullanmalıyız.
(MDF, Ahşap, Aluminyum, Metal ve Sert Metaller)
Bu kesici takımları nerelerden hangi fiyatlarda temin edebiliriz.???
ustam dogru program ve makina konusunda size danışmak istiyorum telefonum 532 214 85
08
Merhaba;
6 mm MDF kesiyorum cnc'de. Fakat, kesim yaparken mdf'yi yakıyor, ortalık resmen toz duman oluyor ve aşırı derecede çapak bırakıyor.
Kullandığım bıçak 6 mm - 2 ağızlı - karbür bıçak.
Yan adım: 2 mm
Kesme Hızı: 400 mm/dak
Dalış Hızı: 500 mm/dak
İş Mili : 15.000 rpm
acaba nerede hata yapıyorum. bu konuda yardımcı olabilir misiniz.
Merhaba;
Yan adım: 2 mm
farklı uç dene
uç körelmiş olabilir
hızı ileri geri değiştir
mdf dende kaynaklanabilir
olasılık çok
Peki photovcarve ile fotoğraf işlemeyi planlıyorum.Spindle 6mm ve 8mm pens var.Hangi ucu kullanyım.Ahçap,flex,delrin vb. malzemeleri işlemeyi planlıyorum.
Merhaba;
Yan adım: 2 mm
Kesimde kac mm daliyorsunuz
neredeyse tüm hızları denedim, kullandığım bıçak yeni. kör olmasına imkan yok. Zira bir kaç yeni bıçakla dahi yeniden denemeler yaptım.
6 mm lik MDF'yi iki seferde yani 3 mm x 2 olarakta kesim yaptım, tek seferde de 6 mm x 1 olarakta kesim yaptım sonuç yine aynı.
makinadaki Spindle motor AREL 1.4 KW
MDF yanıyor hatta alev alıyor. ortalık toz duman ve çok kötü derecede çapak bırakıyor.
Maalesef bu sorun çok canımı sıkmakta, cnc'yi yeni aldım, iş yapmak için. Fakat bir türlü bu sorunu aşamadım.
şunu dene;
1mm dalma
1000mm/dakika ilerleme hızı
180hz ya da 11 bin devir civarı spindle hızı
ve tabiki 2 ağızlı karbür uç
boraeser
