Panoya fanı monte ettiğin kare bir havalandırma parçası var plastik ve ince bir sünger olacak ızgaralı tarafta aynı parçadan delik tarafada takacaksın yine ince süngerliBir sorum var.
Panonun bir tarafına fan olacaksa karşı tarafta hava girişi olmalı. Bu hava girişi nasıl olabilir? Kare biçiminde kesip ızgaralı tel monte edilebilir veya ince aralıklı tel elek kumaş kaplanabilir gibi fikirler geliyor aklıma. Bir de matkalpa bir çok delik açılabilir belki ama görüntü itibariyle şık durmaz. Sizler havalandırmayı nasıl yaptınız?
Bir sorum da 4 eksenli sürücüyü nasıl monte edeceğimle ilgili. Şu an için bu sürücüyü kullanacağım (ilerde tek sürücülü sisteme geçeceğim). 4 eksenli sürücünün paralel port girişi yan duvarda olacak. Bu şekilde sürücü zemine dik durmalı. Aslında paralel de olabilir ama hava sirkülasyonundan maksimum faydalanması için bir şekilde dik oturtmayı tercih ederim. Veya sürücüyü içerde duvardan bağımsız yerleştirip paralel portu bir uzatmayla yan duvara çekebilirim ama bu kadar kısa bir paralel port kablosu hiç görmedim.
dışardan bir tane makinenin kw gücüne uygun kesitte kablo çekeceksin ve toplam güce göre amper değerinde C serisi kaliteli olsun(Siemens,schmieder gibi)bir Sigorta veya tmş özellikli kompak şaltere gireceksin buradan kumanda için bir sigorta koyup power suplly besleyecek oradan çıkıncada yine volt düştüğü için amper yükselecek bu yüksek ampere göre yine bir ana sigorta koyacaksın.sürücülerin üstündeki değerlere göre giriş sigortası koyacaksın sürücülerde aşırı akım koruma vardır motorların etiketlerindeki ampere göre çıkış amperlerini ayarlarsan motorlar için termik manyetik şalter kullanmana gerek yok.yine süürücüler kontrol sisteminden start alabilir bu nedenle sürücülerin çıkışına kontaktör koymana gerek yok ama kontrol sisteminden röleye bağlantı yap rölenin kontağından sürücülere start ve stop ver kolay gelsin.Bir sorum olacak. Panonun içinde 1 inverter ve birden fazla güç kaynağı olacak diyelim. Bunların her biri için ayrı beslemeye gerek yok herhalde değil mi? Dışardan 1 tane güç kablosu bağlayıp içerde hepsine gücü dağıtacağım.
Türkiye de yok yok artık yeter ki para olsunÖrneğin şunlar çok şıkmış ama Türkiye'de bulunmaz herhalde.
