CNC kontrol kartı
CNC ye kontrol sensörü yada kapasitif sensör mü kullanmaliyim?
Kontrol sensörü nedir
Kapasitif sensör metal olmayan cisimleri algılar
İndüktif sensör metal olan cisimleri algılar
arkadaşlar, cnc kontrol kartı ile eksen kontrol kartı arasındaki fark nedir?adh arkadaşın verdigi link de eksen kontrol kartı yazıyor
Eksen kontrol motor sürücülerine deniyor
CNC kontrol motor sürücülerine bilgisayardan bilgiyi aktaran kart
Bu kartların birleşik olanları da var tb6600 gibi
Hocam 4 eksen CNC yapıyorum sayenizde epey bilgi edindim. Bir şey daha sormak istiyorum enkoderli step motor kullanmak istiyorum ürünü alacağım yer 4 adet trafo almami önerdi her sürücü için bir tarafo gerek varmıdır sizce yoksa 1 adet yetermi?
Birde bağlantı için nasıl bir kablo önerirsiniz?
Step motorların toplam amperinin biraz fazlası olursa tek güç kaynağı olur sürücülerin maksimum voltajına yakın olsun voltuda
Mesela sürücü 60v motorlarda amper toplamı 15a ise 48v 18a tek güç kaynağı yeter
yusuf bey, birde ebay yada alibaba gibi sitelerde cnc card controller interface board yada cnc breakout board for stepper driver contoroller gibi kartlar var, bunlardami step motor suruculeri?
Hocam enkoderli step motorda 3.5 volt 5.8 amper yazıyor.
Surucude ise max 50 VCD 5.6 amper yazıyor
Bunlardan 4 er adet kullanacağım için nasıl bir güç kaynağı kullanmaliyim?
    151.1 KB · Görüntüleme: 20
GHOSTWARRIOR
