Cnc router da Y eksenındeki 2. motor montajı
mertkars
7 Nis 2019
Arkadaşlar, makina 3 eksen ve 4 adet step motordan oluşuyor, Y eksenınde 2 adet step motor var, bu 2 adet step motorun montajı nasıl olacak eksen kartına ve sürücüye? 2 step motorun sürücüsü ortak mı olacak?şimdiden teşekkürler
1 - kartta uygun fazladan port var ise ve kart slave axis özelliğini destekliyor ise slave axis yapabilirsiniz.
2 - kartta fazladan eksen yok ise sürücülerdeki jumper ayarları aynı olacak şekilde aynı eksenin sinyal kablolarından 2 adet çıkıp farklı 2 sürücüyü bu sinyaller ile beslemek. ama kablo kalınlıkları ve uzunlukları aynı olsun.
Ek olarak
Motorları kullanım şeklinize göre motor dönüş yönlerini değiştirmek gerekebilir. Buna dikkat edin.
kartda slave eksen özelliğini kabul edersek beım yapmam gereken tek ayar mach 3 yazılımı üzerinden slave axisi aktif etmek olacak değil mi kablolar ile vs uğraşmayacagım voltajdır şudur budur?
Ek olarak
Bunun ile ilgili dökümanı ne aratarak bulurum google da?
Motorlar y ekseninde milleri birbirine bakacak şekilde montajlanıyorsa(krameyer dişli kullanım şekli genelde böyledir) makine y+ gitmek için motorun biri saat yönünde dönüyorsa diğeri saat yönü tersine dönmeli.Bunun ayarı mach3 te motor outputta active low kısmında diye hatırlıyorum. Pcde mach3 olmadığı için bakamadım. Yanlışsa tecrübeli arkadaşlar düzeltir zaten.
Ama vidalımil kullanıyorsanız motorlar aynı yöne dönmeli. Bunun İçin ekstra bir ayar yapılmaz.
Teşekür ederim kardeş, 2 tane daha yeni konu açacagım mach 3 ile ilgili parazit ve eksen kartı seçimi katılırsan sevinirim, hayırlı günler.
Bu Kart hakkında ne düşünüyorsunuz? toprakla iyi yapıldıgında parazit vs bir sıkıntı yaşanır mı? Tüm dünyanın kullandıgı kart sanırım her yerde karşıma çıkıyor.
  • 5-eksen-cnc-kontrol-karti-step-motor-surucu-src-ve-kontrol-kartlar-china-24650-95-B.jpg
    71.1 KB · Görüntüleme: 15
bu kartı kullanan hobici çok. ama daha prof kartlar var.
Önerebilir misin üstad makinayı hobi amaçlı değil, kendi işletmemize yapıyoruz cnc router. ağaç motif ve parça çıkartma yapacagız, insan yüzü vs vs.
Birincisi motorları aynı eksenden çıkan iki ayrı sürücü ile besleyeceksiniz. Ama eğer resimdeki kartı kullanacak iseniz bu işin doğrusu slave axis yani ayrı sürücü ile 4. eksen olarak bağlayıp sürücü ayarlarını yaptıktan sonra ilgili eksen ile slave axis i aktif edeceksiniz.
İkincisi: Resimdeki kart hem hobi hem yarı profesyonel makinelerde kullanılabilir ancak kartın spindle çıkışına dikkat etmek gerekir ki; bilgisayarı ilk açtığınızda spindle hemen çalışmaya başlar ta ki bilgisayar açılana kadar... Bu olay dışında eksiği yok gibi.
Motorların milleri birbirine bakacak şekilde bağlantıya gelince eğer 4. eksen olarak kullanıyorsanız sadece eksen ayarlarından ilgili eksenin DIR pini ni active low olarak işaretlemek yeterli. Ama aynı eksenden besleyerek iki ayrı sürücü ile çalışıyorsak yön değiştirmek istediğiniz motorun kablolarının dizilişini ( normalde böyle A, A-, B, B-) B, B- , A, A- olarak değiştirmek yeterli...
hyo23
