CNC yapımı yardım
hakank16
18 Eki 2022
Merhaba kendime çelik işlemek için cnc yapmak istiyorum.Çelik işleme derken kuyumcu baskı kalıpları ve dügme kalıbları vs. max 50x50mm ölçülerinde şekiller olucak .işleme alanı max 200-300mm olurya belki daha büyük bi baskı işlersem diye .Çok fazla paso vermeden en büyük 0.2-0.3 pasolarda işleme yapmak bunun için kafamda takılan bi kaç soru var . eksen gurubunu tasarladım bütün eksenleri bi arada resimde görüldügü gibi üst üste topladım. sizce böyle bir eksen grubunda sorun yaşarmıyım.
Diger bi sorum ise ray ve arabaları 20lik milide 20x05 hatve kullanıcam
Mach3 kontrol kartı ile yapmmayı düşünüyorum bana ucuz orta halli servo motor ve sürücü öneriniz olurmu.
Deneyimlerinizi paylaşirsanız sevinirim
    45.1 KB · Görüntüleme: 19
    12.5 KB · Görüntüleme: 17
CNC Freze yapmak istiyorsunuz. Yapacağınız iş için böyle bir tezgah üretimini ciddiye almak gerekiyor onun için İngiltere çıkışlı bir forumda en iyi dizayn seçilen tezgahı tavsiye ederim. Gördüğüm en iyi ve titizlikle yapılan tezgah.
Önce bir inceleyin ardından tekrar yazışalım. Eğer Mach3 kullanmak istiyorsanız (openloop) olduğu için servo kullanmanıza gerek yok, stepper motorla daha ucuza halledebilirsiniz, elektronik kısmını ayrı değerlendirebiliriz. Önce siz mekanik kısma göz atın eğer bunu yapabilirim diyorsanız devamını görüşelim.
fpolytee
