Dünya Standartlarında Kablo Damar Renkleri!
arkadaşlar bi firmanın kablolama ve pano montaj işciligini yapıyorum yer altı kücük kesitli kablolar 3*1,5- 3*2,5 gibi kablonun damar renk kodları siyah- kahverengi - gri , işleme mühendisi ile celişkiye düştük mühendis siyah toprak kahve faz grı nötr olsun der ben nerede okudugumu hatırlamıyorum ama koyu renkten acık renge dogru faz nötr ve toprak olması gerekiyor diye hatırlıyorum yanlışmıyım 220 volt enerji cekiyoruz ilgilenen arkadaşlara ustalara şimdiden teşekkür ederim
Duacılı Merhaba
hem mühendisinizin hemde sizin öneriniz yanlıştır.
toprak sarı yeşil nötr ise mavidir. faz kalbosu için gri siyah yada kahverengi kullanılabilir.
sizin kablonuz siyah kahve ve gri renkleri barındırıyrosa bu kablonun sadece 3 faz beslemede kullanmanız gerektiğini söyleyebilirim. kabloyu değiştirme şansınız varsa değiştirin.böylece olası arızalarda çözüm için zaman kazanırsınız. eğer kabloyu değiştirme şansınız yoksa 1 adet mavi bir adette sarı izole bant kullanabilirsiniz.
kolay gelsin.
Duacılı Merhaba
kolay gelsin.
teşekkür ederim degerli bilginiz ve öneriniz için ama malesef kabloları degiştirme şansımız yok ben bu konuda yazılmış bi yönetmelik varmı yok mu onu merak ediyorum yani kablodaki damar kodları şu ise bu olmalı bu ise şu olmalı diye
aradığınız yönetmelik Elektrik iç tesisleri yönetmeliğidir.
renk kodlarının bahsedildiği tse normu ise TS 6429'dur kolay gelsin.
Bahsettiğiniz durum sıklıkla karşılaşılan bir sorundur.En kestirme çözüm kabloyu değiştirmek.Tüm standartlarda sarı-yeşil toprak kablosudur.O yüzden kablolarınızı 3X gibi değil 3Gtipi kullanmanız uygun olur.
x kablolarda hiçbir renk sarı-yeşil değilken ;G işaretlilerde bir renk sarı-yeşildir
Arkadaslar bende BS (british standard) uygulanan korfez ulkesinde calisiyorum.Bizde burda alcak gerilim uc faz icin RYB kullaniyoruz.Yani Red(kirmizi)Yellow(sari) Blue(mavi).Bilginize..
Kırmızı kablonun akım taşıma kapasitesi biraz daha düşüktür diye duymuştum.
Ne derece doğrudur.Doğruysa nedeni nedir?
Bu standartlar pratikte geçersiz. Almanlar yukarıdakine benzer bir düzen kullanırken japonlar tamamen değişik kullanırlar. İtalyanlar'da tamamen değişik. Bu yüzden standartlar sadece kağıt üzerinde kalıyor. Türkiye'deki durum zaten tartışılır. Bu yüzden standartların elle tutulur bir değeri yoktur.
24V için faz kahve nötr mavi
220 faz kırmızı nötr beyaz
380 faz siyah
imot
