Dalgıç pompada motor sürücüsü
dalgıç motorun dökümanına ulaştım.Frekans konvertörü ile 30 Hz’nin üzerinde değişken hızlardaçalışmaya uygun yazıyor. 7.5 kw motor için hangi motor sürücüsünü önerirsiniz arkadaşlar
Eğer şebekeden Ac beslenecekse Danfoss fc 102 sürücü ile bir tane 4-20mA basınç sensörü alarak pıd yapabilirsiniz. Set etmiş oldugunuz basınca göre frekansını ayarlayarak çalışır.
DC besleme ile yapılacaksa Omron MX2 inverter ile daha önce yapmıştık tavsiye edebilirim .
güneş panelinin anlık üretmiş oldugu enerjiye göre frekansı değiştirerek sistemi verimli hale getiriyor baya kullandık uzun zaman önce
(Omron bu uygulama için destek vermeyi daha sonradan bıraktı)
  • MX2&RX_Solar Pump_Teknik_Not.pdf
    1.3 MB · Görüntüleme: 4
sizin sorununuz motor yada sürücü değil sisteminiz yanlış yapmanız gereken çok basit bişi var .
1-damla sulama sistemlerinin direk pompaya bağlanması çok yanlış bir tane 2 tonluk 3 tonluk bir tank alacaksınız ona uygun bir motor koyup vanayı ayarlayacaksınız pompa tankı dolduracak tanktaki motor sulayacak depo azaldıkça pompa onu dolduracak en doğru yöntem budur ..
2- 1.çözümü beğenmezseniz vananın önüne bir mano metre koyun vanayı hafif kısın bu pompayı az zorlar ama çok sıkıntı yaratmaz .
3. çözüm pompanın çıkışına bir t koyup bir başka vana koyup basıncı diğer vanadan tahliye etmek . ama tahliye ettiğiniz suyu tanka mı atarsınız boşa mı akıtırsınız naparsınız o size kalmış
sürücüde takabilirsiniz ama çok kullanılan bir uygulama değil . olur olmaz değil ama gerek yok fanteziye yüz yıldır kurulmuş çalışan sistemler var ..
burada aslolan arazinin durumu eğimi boruların uzunluğu bir sürü faktör var .. bir sürü hesabı kitabı var .
@servetd ustam çok güzel bir konuya parmak bastınız. damla sulamada ya doğal basınç yada düşük basınçlı pompa ile yapılır. bu durumda ya bir rezerv depo ve/ veya bypass sistemi en uygun olanıdır. teknolojiyi tam olarak kullanmak için kuralları tam bilmek gerekir. sanırım burada arkadaşa illa sürücü satmak isteyen bir satıcı var. olması gereken bir tarım mühendisi bulup arazisini projelendirmesidir. bizler burada akşama kadar konuşalım, arazi yapısını, ürünün su ihtiyacını bilmedikten sonra konuşur dururuz.
satış yapmıyoruz daha önceden karşılaştığımız, yapmış olduğumuz uygulamalar hakkında bilgi vererek çözüm üretmeye çalışıyoruz ustam, haklısın diğer konularda da . İyi akşamlar.
Ben cevabımı konu sahibi için vermiştim. üzerinize alınmayınız. kişileri uyaracak olduğumda direkt kişiye söylerim.
alakanızdan dolayı teşekkürler. depo olarak olmaz sulanacak alan 20 dönüm pompa saatte 50 ton su basıyor. depolu sistemde sürekli dur kalk yapacak pompa ayrıca damlamaların uzunluğu 200 metre o mesafeye 1 bar basınçla anca basabiliyoruz ki depodaki basınç buna yetmeyecektir. güneş paneli ile kurulan sistemler bu şekilde sürücü ile yapılıyor. şebekeden de uygundur diye düşünmüştüm.
gezgincioglu
