Dalgıç Pompalar Hakkında Öğrenmek İstedikleriniz
merhaba rudes
senin sorununu ben frekans konvertörü ile çözüleceğini düşünüyorum ama simens sürücülerde bu özellik varmı bilmiyorum.DANFOSS sürücü ile yaptığım uygulamalarda su olmadığı zaman alarm veriyor ve kendisini kapatıyor.
arkadaslar 37 kW gücündeki dalgıc motorun elimdeki formule gore akımını hesaplayınca 64 A cekiyor.
I = P / kok3*U*cosfi
ama katalog degerine gore nominal 76 A cekiyor. bunun hesabını ben mi yanls biliyorum_??
bi baska konu da bu motoru yıldız-ucgen yolvermede kullanılması gereken kablo kesitini nasıl hesaplıyoruz??
yardımcı olursanız sevinirim..
Selamlar,motorun etiketinde yazan değerler çıkış mekanik gücünün elektriğe indirgenmiş değeri olacağından,etikette yazan verim değerini alıp,motorunuzun çıkış gücünü bu değere böldüğünüzde,motorunuzun ihtiyacı olan gücü ve şebekeden çektiği akımı bulabilirsiniz.Saygılar
arkadaşlar 0.75 hp yada 1 hp dalgıç motora üç yada dört adet fıskıye bağlamayı düşünüyorum bahçemi sulamak için bunun motora bir zararı olurmu yani motoru yakma riskimiz varmı bu gibi durumlarda motor zorlanırmı
peki bu pompaları uzaktan kumandayla kontrol etmemiz mumkunmudur?
sadece basınçta değişme olur. Fıskıye sayısının artması blakis motorun zorlanmadan çalışmasını sağlar.
arkadaslar dalgıc motorlarda olusabilecek mekanik arızaların nedenleri neler olabilir.bu konuda araştırma yaptım ama hiç sonuç bulamadım..
degerli oozccan
bu pompa ne amacli kullanilacak? dalgic pompanin capi mi yoksa cikis borusunu capi mi 5cm olacak? kullanilacak ortam olculeri nedir?(kuyu derinligi, su derinligi basma yuksekligi, basma uzakligi vs??
imal etmek mi yoksa satin almak mi istiyorsun??
bilgi verirsen saha yardimci olacak ilgili arkadaslar olur sanirim.
kolay gelsin
ermahlu
burda bu konuya terar acıklık getırıyorum....
iyi günler sayın arkadaşlarım...
yaklaşık 7cm çapında bir kuyum var.derinliği 16 metre su seviyesi yaz aylarında 10 metrenın altına düştüğünden,santrifüj pompayla suyu çıkartamıyoruz.bunun için bu 7 cm lik borunun içine girebilecek bi dalgıç pompa aradım ama bulamadım...birkaç firmadan yardım istedim,"bu şekilde 7 cmlık kuyuya girebilecek çapta bi pompa üretebilirmyiz" diye, ama hiç biri benle ilgilenmeyip o "çapta pompa olmaz" diyip beni başından savdı,umursamadılar bu konuyu....ben de bu yüzden bu konuyu bitirme çalışması olarak aldım,ve bunun hesabını yapıcam.o çaptaki pompadan,nekadar debide nekadar basma yüksekliğinde nekadar motor gücünde bi sonuç elde edebileceğimi hesaplıcam....
bu konuda bana yardım eder misiniz.....?
11 kw bir dagıç bağladım normalde 22 amper olması gereken anma akımı boşta 24 Ayükte 28 A çekiyor sizce bir anormallik varmıdır
Sorun gerilim düşümü olabilir. Bu durumda motor fazla kım çeker ve zarar görür.
Kablo kesitleri ve mesfelerini kontrol edip, gerilim düşümü hesabını gözden geçirin.
Temiz su yazmısınız kusura bakmayın ben yeni işe girdim işyerinde bir kuyu var icinde camurlu su var benden once 4 veya 5 motor yakmışlar motorlar 2.2 kw 1,5 kw sorunlar bitmiyormuş
1-termik kulanmamışlar
2-ne kadar susuz calışabilir
3-su seviyesi tamamen motoru gecmelimi
4-motor 7 saat calıştıktan sonra motorun enerjisi kesildikten sonra hemen dışarı cıkartıklarında motor sıcakken sargıları yapışmış olabilirmi (sıcaklıktan dolayı )
5-24 saat calışabilirmi
6- motorun altına camur girmesin diye ızgara yapılabilirmi
bana ne önerirsiniz
mono fazlı dalgıc pompada kondasatör şartmı
yusuf ustaaaaa
