Dalgic pompa kumanda panosu
bekiro42
8 May 2010
10 hp lik trifaze pompayi kontaktor cikisina 5 kvar kondansator ve termik role ve motor koruma rolesi bulunan bir panoyla calistiriyorum.Kafama takilan bi soru var, termik cikisina birde 25A lik bir otomat sigorta baglayip ,dalgic kablosunuda otomat cikisina baglasak ne gibi riski olur.Mesela kontaktor devredeyken yani dalgic calisirken motora giden ceyrani termik cikisindaki otomattan kessek yada otomat sigorta atsa , kontaktor basili kalmaya devam eder ve dolayisiyla elektrik hattina kondansator tarafindan kapasitif yukleme dewam edip kapasitif ceza riski olur mu?
Bildiğim kadarı ile, 7,5 kw. motora ınduktuf(kapasıtıf sayac baglanmıyor. 9 kw. dan sonra gibi bir bilgi var aklımda. Siz, neden kondansatör bagladınız.
Bir yerde rastlamıştım,dalgıç pompalar için yapılmış otomasyon kutusu vardı.Fazla akım çektiginde ,su kalmadıgında vs durumlarda motoru koruyordu.Araştırmanızı tavsiye ederim.
Bazan 9.2 kw dalgıçta caliştiriyoruz. İki farklı pompa var
33 / 20 .50 kva kompanzasyon ceza sınırları.
Bilgi.
  • CEZA SINIRLARI.pdf
    33.7 KB · Görüntüleme: 7
SERDAR ASLAN
