DC motor devir ayarı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan 0M42
Ekli dosyayı görüntüle 82183
bu devreyi yapıp deneyebilirsin.
potansiyometre R13 =10k ile motor devrini ayarlayabilirsin.
D6=10v zener.
izolasyon yoktur.
mosfet irf840, motora ters diyot 1n4007, opamp lm358
R8 iptal.
@kesmez Üstadım yukarıda OM42 ye yönelttiğim sorular hakkında sizinde değerli fikirlerinizi almak isterim .özetle devreye soft start ve hard stop eklemek mümkünmü ?
Saygılar A.Şua TORTU
Start ve stop butonları ile motoru çalıştırıp durduruyorum. Yumuşak kalkış özelliği yoktur potans açıksa yüksek devirde start verilirse bir anda devire kalkıyor. Frenleme olayını dediğiniz şekilde yapabilirsiniz ama kontaktör ne kadar uzun ömürlü olur bilmiyorum ayrıca sesi de rahatsız edebilir.
merhaba, çok güzel bir çalışma olmuş. @0M42 @kesmez 👏
benim elimde de 230vDC 140w motor var, ben de bu motoru sürmek için bu devreyi kullanabilir miyim? bir de @0M42 siz kullanırken motordan vınlama/vızlama sesi yapıyor mu? pwm kaç kHz ?
Bu tasarımın özelliği motor yüke binip devir düşmeye başladığında motor devrini arttırarak deviri sabit tutmasıdır. Ama bunun için motora devire göre ac voltaj üretecek bir düzenek eklemeniz gerekir. Ben çamaşır makinesi motorlarında kullanılan tako bobin düzeneğini kullandım. Pwm frekansı olarak yanlış hatırlamıyorsam 1.5 khz di bu şekilde çok düşük devirlerde hafif tizimsi manyetik vızıltı sesi çıkmaktadır.
anladım hocam, tako bobinin mıknatısını mı motor miline (ya da kasnağına) sabitlediniz yani resimde kasnakta görünen düzenekte iç tarafta mıknatıs var doğru mu?
evet mıknatıs koymuşsun gözden kaçırmışım. mesajın içeriğini tekrar okuyunca gördüm. @0M42 hocam ben de masaüstü tornamda elimdeki motoru kullanacağım. bu projeyi yapmak istiyorum. daha çok mekanik üzerine tecrübem var elektronikte basit devreler dışında profesyonel değilim. bu yüzden sıfırdan tasarlamak vb. işlerde acemiyim. rica etsem devre şeması varsa paylaşabilir misin? 🙏 bir de adım adım neler yapmam gerektiği konularında... dilersen daha rahat iletişim kurmak için telefon numaramı da paylaşabilirim.
Şemanın son güncel halini paylaşıyorum.
Yanlız şöyle bir durum var bu devre 300volt dc motorlar içindir. Basettiğim tako bobinler bir adet mıknatıs ile birlikte satılıyor mıknatıs motor miline sabitlenecek bobin de gövdeye.
    42 KB · Görüntüleme: 7
    80.1 KB · Görüntüleme: 7
çok teşekkür ederim @0M42 üstadım. Sağol. Malzemeleri tedarik edeceğim. Görselde çok seçemedim. malzeme listesini paylaşabilirsen çok memnun olurum üstadım 🙏 🙏
Kaveli arda
