DC Motor için aşırı gerilim ve aşırı akım koruma devresi
24 Kas 2022
Herkese merhaba,
12V/50A DC motor için aşırı akım ve aşırı gerilim kontrol devresi tasarlamam gerekiyor.
Yardımcı olabilir misiniz?
Aşağıdaki gibi bir modülle 50ampere kadar akım okuyabilirsin. Çıkışında 0-5v arası analog bir değer verir adc özelliği olan herhangi bir mikrokontrolörle akımı okuyabilirsin. Voltaj için ise basit bir gerilim bölücü diyotla motor girişindeki voltajı 0-5v arası bir değere indirip başka bir adc pinine bağlayarak aynı mikrokontrolörle gerilimi de okuyabilirsin.
https://www.direnc.net/acs724-40a-hall-akim-sensor-modulu-14979
ergin.
