Devrede Kondansatör Yokken Nasıl Kapasitife Kalıyor
şimdi arkadaşlar birbirimle tartışacağımıza arkadaşımızın derdini çözsek daha iyi değil mi
adam sistemde hiç kondansatör yokken sistem kapasitif yazıyor diyor bu da demektirki ya sistemde usp var yada mevcut yükünün reaktif durumu kapasitif endüktiften ağır basıyor demektir birde sayacın hatalı okuma yapması ihtimali var bu en son düşünerceğimiz ihtimal şimdi benim fikrim bu arkadaşımız hiç bir şey yapmasın sisteminden bir şeyi ordan söküp başka yere takmasın sadece rölesini endüktif yükleri de tanıyan bir röle ile değiştirsin eğer bi röle ismi istiyorsan (tense röleler) vede sisteme endüktif yük reaktörleri koysun bence düzelir arkadaşım umarım yardımcı olabilmişimdir. saygılarımla
teşekkür ederim berkesaman
arkadaşlar yük durumunu bilmiyoruz ama anladığım kadarla konpanize veya kadamelrle değil sorun bence ilk olarak faz yüklemesi yani fazın birine amper olarak fazla yüklenmiş olabilir ikinci olarak devrede devamlı bi ups üçüncü olarak elektonik balanslar olabilir arkadaş konuyu fazla açmamış diğebileceğim şimdilik bu kadar
ykp55 hocam sıkıntıyı giderebildin mi?
pardon arkadaşlar evet çözdüm öncelikle monofaze kademeli eşitledim ekranda mesela R fazında cos.u - değerde gösteriyodu o faza da metal halide balast ekledim ve - değer + yonunde kalmaya başladı şimdilik bi sorun yok ilginize teşekkür ederim
sistemde ups olması ne gibi bir soruna yol açar ve ne yapılarak bu sorun düzeltilir.açıklayabilir misiniz?
UPS'ler sisteme kapasitif etki ederler dolayısıyla kapasitif reaktif ceza ödemeye maruz bırakır.Eğer mevcut röle ve ekipmanlarla sistem kapasitif yazmaya devam ediyorsa endüktif reaktör takılarak bu sorun çözülebilir.Tabi bu çok sonraki bir aşama.
aynı zamanda maliyeti de artırıyor değil mi ?
evet trafoyu kompanze etmek için sabit kondansatör gurubu koyuyorlar yük durumun zananla değiştiyse (tasaruf ampül .pc v.s) olabilir önce kondansatör guruplarını dengele 8röle sapıtmasın)
LINE FİLTRE
