Şema olarak çizemem ama,Meraba kendime tip3055 ve lm723 lü bir ayarlı güç kaynağı yaptım devre çalışıyor fakat voltmetresi yok. Voltmetre aldım ve bağlamak istiyorum bu devreye nasıl bağlarım. Değerli cevaplarınız için teşekkür ederim.
Çok doğru anladınız evet ama İnce kırmızı kablo voltmetre nin çalışması için gereken besleme ucu.Anladım. İnce kablolarım sarı siyah ve kırmızı. Bu incelerden sadece sarı olanı volt ölçüyor. Bunu güç kaynağımın + çıkışına takıyorum. Diğer kırmızı ve siyahı kullanmıyorum.
Gelelim kalın (amper) kablolarına. Kalın siyahı güç kaynağımın - çıkış ucuna bağlıyorum ve kırmızı kablodan - çıkış alıyorum. Doğrumu anladım. Yani kalın siyahı eksi çıkışa bağladıktan sonra kırmızıdan eksi çıkış alacağım. Yani kalın kırmızıyıda eksi banana jak dediğimiz dişi jaka takacağım. Doğrumu.
Sanırım burada bir hata var 2 tane eksimiz oldu!?...
Siyah kabloyu güç kaynağının - eksi çıkış ucuna bağlayın.
Şimdi kaldı kalın kırmızı işte bu kalın kırmızı kablo sizin güç kaynağınızın eksi çıkış ucu oldu.
İnşallah anladınız.
Hata yok sayın ustam ama.Sanırım burada bir hata var 2 tane eksimiz oldu!?
