dijital voltmetre ampermetre bağlantısı
Ens9888
17 May 2017
merhaba arkadaşlar çok tutulan bir dijital göstergenin bağlantısını gösterdim yardımcı olacağını düşündüğüm için ekliyorum..
Kanal bana ait bilgilendirici videolar ekliycem
n11 , gittigidiyor, ve aliexpress üzerinden satın alabilirsin
Türkiye fiyatı 15₺ ila 25₺ arası değişirken aliexpress fiyatı 2$ ila 10$ arası değişiyor.
Meraba kendime tip3055 ve lm723 lü bir ayarlı güç kaynağı yaptım devre çalışıyor fakat voltmetresi yok. Voltmetre aldım ve bağlamak istiyorum bu devreye nasıl bağlarım. Değerli cevaplarınız için teşekkür ederim.
Şema olarak çizemem ama,
Voltmetre nin ince olan 3 kablosundan siyahı kullanmasanızda olur.
İnce kırmızı kablo voltmetre nin çalışması için gereken + uctur.
Voltmetre besleme voltajı 5 volt 30 volt arası dır.
Ama fazla voltaj ısınmasına sebep olur.
İnce kablolardan sonuncusu sarı yada beyaz dır.
İşte bu kablo çıkış voltajını ölçen kablodur.
Sizin güç kaynağınızın + çıkış ucuna bağlanacak.
Gelelim kalın kablolara.
Siyah kabloyu güç kaynağının - eksi çıkış ucuna bağlayın.
Şimdi kaldı kalın kırmızı işte bu kalın kırmızı kablo sizin güç kaynağınızın eksi çıkış ucu oldu.
İnşallah anladınız.
Anladım. İnce kablolarım sarı siyah ve kırmızı. Bu incelerden sadece sarı olanı volt ölçüyor. Bunu güç kaynağımın + çıkışına takıyorum. Diğer kırmızı ve siyahı kullanmıyorum.
Gelelim kalın (amper) kablolarına. Kalın siyahı güç kaynağımın - çıkış ucuna bağlıyorum ve kırmızı kablodan - çıkış alıyorum. Doğrumu anladım. Yani kalın siyahı eksi çıkışa bağladıktan sonra kırmızıdan eksi çıkış alacağım. Yani kalın kırmızıyıda eksi banana jak dediğimiz dişi jaka takacağım. Doğrumu.
Çok doğru anladınız evet ama İnce kırmızı kablo voltmetre nin çalışması için gereken besleme ucu.
İnce kırmızıya voltaj vermezseniz voltmetre çalışmaz.
Ayarlı çıkıştan besleme yaparsanız eğer 4 voltun altına düşünce voltmetre ekranı kapanır.
Keşke sabit biyerden 12 volt verebilseniz voltmetre için ince kırmızı kabloya
İnşallah anladınız.
Sanırım burada bir hata var 2 tane eksimiz oldu!?
ugur Göktürk
