Efsane akü şarj cihazı
tevetoqlu
20 Kas 2009
projesini tamamladığım şarj cihazı 40 ile 75 amper arası akülerin hepsinde denenmiş olup stabil çalışmaktadır
kısa devre korumalı ısı kontrollü fan portatif jaklar vs,,
yapacaksanız böyle yapın
pc güç kaynağıyla laptop adaptörüyle ve diğer uyduruk cihazlarla uğraşmayın
anlık işinizin görüldüğüne bakıp akünüzü mahvetmeyin
youtube linki
devresini şemasını paylaşırsan hepimiz yararlanabiliriz.unutma bilgi paylaştıkça büyür
devresini şemasını paylaşcak bişey yokta ben yinede özetle anlatayım
trafoyu uygun voltaj ve amperde bobinajcıda sardırabilirsin
ekran,jaklar ve bazı parçalar piyasada hazır olarak satılıyor
fan kontrol sistemi cokta gerekli degil sabit bi hızla dönsede olur
ben bunu ve bazı şeyleri hobi,görsellik ve dengeleme amaçlı yaptım
onun kartıda bazı pc güç kaynaklarında var
elektronikten anlıyosan gerekli parçaları temin edip baģlantısını ve montajını yaparsın
tek fazlı izole trafoya gelince kullanmasanda olur
faydası varmı dersen elbette
biraz ustalık ve el becerisi ile yapılabilir
sormak istediğin başka bişey olursa yardımcı olurum
Videoyu yeni izledim 14.6 Volt
Peki ya 18 voltla şarj etsek ne olacak ?
Bir fikriniz var mı ?
Not; akü şarjı hakkında fazla bilgim yok
Regülesi yada kontrol kartı yokmu bunun?
Trafo kaç vol kaç amper?
regüleli oldumu şarj işlemi verimli olmuyo
kontrol kartı derken neyi kastettin
trafo 14.6v 10 amper
18v ile yaparsan uzun süre tutamazsın takip edip akım sabitleme devresi yapman lazım
ki yapsanda herhálukarda plakaların zarar görecektir
Ben örneğin 30volt ve örneğin 1amperde veya altı sabit akım.
12volt 30 amper akü şarj etsem
1 amper limit olsa, ısınma olmaz. Beklesin 3 gün şarjda.
Zarar görürmü? Zannetmem
Ama o 30 volt var ya...O 30 volt zorla o aküyü full + doldurur.
Fikrim bu.
Fikrim bu.
akım düşük yada sabit olsa dahi gerilim yüksek
yine zarar görecektir
neden 30v adaptörmü var elinde
Hayır yok.
Zamanında aselsan nicad pil şarj cihazım vardı.
Bir pili de 12 pilide 30volt 50ma ile doldururdu.
Hoşuma gitti yani.
Volt doluma zorlar. E zaten Pil yada akü akıma açtır.
Ama
Akım limitleyici akımı frenler gıdım gıdım verir.
Isınma yoksa hiç sorun yok bence
Hayır yok.
Hoşuma gitti yani.
Ama
imkanın varsa dene ama 30v değil 1 amperle 250ma bile doldurmaya çalışırsan plakalar cortlar
aslında detaylı anlatılcak çok şey varda yazıyla olmuyo
Sorun voltaj ise.
30 voltun plakalar arasında atlama yapacağını zannetmiyorum. (Akım az ve limitli ise ısınmada olmaz)
Jel aküdeki jel in yapısını bilmem de sulu aküde bir mahzur göremedim.
Neyse?
Varsa bir mahzurat, cevap veren çıkar belki.
Bu arada sizi de, tebrik ederim. Regülesiz 14.6volt şarjın sağlıklı olduğunu belirtenler internette oldukça fazla. Güle güle kullanın.
ulbeya
