EKTS Performans Ödevi
emrekskn00
15 Ara 2018
Abilerim Ekts problemim var performans ödevi bir türlü yapamıyorum ödev şu şekilde ;
Starta basıldıktan 5.sn sonra 1.motor 5.sn sonra da 2 motor çalışacak.10.sn sonra 1.motor duracak 10 sn sonra da 2.motor duracak.5sn sonra 1.motor çalışacak sistem stop butonuna basıncaya kadar bu şekilde devam edicek.Bu şekilde çalışan 3 fazlı 2 adet motorun güç ve kumanda devresini ekts ile kurunuz.
1.haftadır uğraşıyorum abilerim bir türlü yapamıyorum yardımcı olucak biri varmı ?
Ödev teslim tarihim Pazartesi abilerim lütfen allah rızası için yardım edin
Yazdıklarından anladığım kadarıyla senden istenen devre şu şekilde:
Starta bastıktan:
5 sn sonra 1. motor çalışsın
1. motor çalıştıktan 5 saniye sonra 2. motor çalışsın.
2. motor çalıştıktan 10 saniye sonra 1. motor dursun
1. motor durduktan 10 saniye sonra 2. motor dursun
2. motor durduktan 5 saniye sonra sadece 1. motor stop'a basana kadar çalışsın.
Devreyi yanlış anladıysam açık şekilde yaz elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım.
  • 2 motor kontrolü.esc
    44.9 KB · Görüntüleme: 50
    72.3 KB · Görüntüleme: 185
Eyvallah abim kralsın kral allah razı olsun senden.
Bu çok eski bir soru... Ancak sorunun sonunda yıllardır senaryo aynen tekrarlanacak şekildedir. Yani başa dönüp döngü aynen tekrarlanır.
Madem performans ödeviniz, senaryonun nasıl sonlandığını teyit etmenizi öneririm.
ABİ BU ÖDEVİN ÇALIŞMA PRENSİBİ NASIL Bİ BİLGİLENDİRİRMİSİNİZ YA ?
Start butonuna bastığın zaman devre kendini A kontaktörü üzerinden mühürler aynı zamanda zr1'in bobin uçlarına bir gerilim uygulanır saymaya başlar 5 saniye sonra kontakları yer değiştirir (açık kontakları kapanır/kapalı kontakları açılır) 1 nolu motor çalışmaya başlar ve zr2'nin bobin uçları enerjilenip saymaya başlar.
Zr2 enerjilendikten 5 saniye sonra kontakları yer değiştirir 2 nolu motor çalışmaya başlar bu sırada zr3'te enerjilenmiş ve saymaya başlamıştır.
10 saniye sonra zr3'ün kontakları yer değiştirdiği için 1 nolu motor durur.Zr4'te bobin uçlarına gerilim uygulandığı için 10dan geriye saymaya başlamıştır.
ZR4'ün kontakları yer değiştirdiğinde zr5 saymaya başlar ve 2. motor durmuş olur.
ZR5 5 saniye sonra kontaklarını yer değiştirir.1. motoru zr3'ün kontağı ile kapatmıştık zr5'in açık kontağını buraya paralel olarak bağlayarak konum değiştirip kapalı hale geldiğinde devre kendini buradan tamamlar ve 1 nolu motor stop butonuna basana kadar devamlı çalışır.
ADAMSIN SEN ABİM ADAM
ABİM ŞİMDİ FARKETTİM
Starta bastıktan:
ŞURDA YAZDIĞINIZ SON DAKİ OLAY YANLIŞ OLMUŞ ABİM YANLIŞ ANLAMSSINIZ HERHALDE 2 MOTOR DURDUKTAN 5 SANİYE SONRA BAŞTA OLAN OLAYLARIN HEPSİ TEKRARLANMASI LAZIM
Starta bastıktan:
2. motor durduktan 5 saniye sonra sistem periyodik olarak devam etsin.
Devrenin çalışması
ZR5 5 saniye sonra kontaklarını yer değiştirir.ZR1'in enerjisini keserek sistemi en başa döndürür ve bu şekilde stop butonuna basana kadar periyodik olarak çalışmasını sağlar.
  • 2 motor periyodik kontrol.esc
    44.6 KB · Görüntüleme: 22
Sayın Bnym97, "2 motor periyodik kontrol.esc" dosyasında 2. döngüde 1. motorun tekrar çalışması 5 sn. yerine 10 sn. sonra başlıyor. Dikkatinize sunarım.
Neonay
