Eleksmaker A3 Pro'ya 3. eksen yapmak..
17 Nis 2017
Merhaba arkadaşlar. Ben yeni bir ürün aldım ve uzun süredir kullanıyorum. Çok memnunum. Kafasını falan da değiştirip(5,5w) kesim yapmaya başladım.
Ürün Linki: https://www.banggood.com/2500mW-A3-...re-CNC-Printer-Assembling-Kits-p-1003863.html
Merak ettiğim husus ise şu: Ben 3. eksen yapmayı planlıyorum. Buna ilişkin şöyle bir ürün var.
Ürün Linki: https://www.banggood.com/EleksMaker...or-A3-A5-Engraver-p-1177750.html?rmmds=search
Ben bu ürünü kendim yapmak istiyorum. Lazer kafasını bağladığım bir aparat zaten var. (Pleksi)
Ben buraya sadece Z ekseninde hareket edecek bir aparat yapmak istiyorum. Bana bu konuda örnek projesi olan veya fikri olan varsa paylaşabilir mi ?
NOT: Bu ürünü A3 ebatlarından yeni sigma profil alarak 1750x750mm olarak büyüttüm. Şimdi ise lazer yerine spindle motor (DC775 Motor) takmayı planlıyorum.
CNC routerları inceleyebilirsiniz. Hepsinde Z ekseni hareketlidir. Routarlarda sizin makineden farklı olarak çoğu zaman ağır ve belli bir güçle itilmesi de gereken spindle takılıdır. Sizin lazer ünitesi hafif. Yine de hassasiyet isterseniz ray-araba kullanımı gerekebilir. Hassasiyeti düşük! ve biraz daha uygun fiyatlı alt destekli mil ve rulman da kullanılabilir.
Aşağıdaki adresteki görece düşük kaliteli ancak uygun fiyatlı Çin malı ürünleri incelemenizde yarar var;
http://www.sahinrulman.com/mekanik-urunler/
Motordan hareketi aktarmak için trapez vida, somun, somun gövdesi gibi ürünler de gerekecektir. Örneğin aşağıdakine benzer ürünler;
https://linkcnc.aliexpress.com/store/834897/search?origin=y&SearchText=trapezoidal+
Uğur Bey bu üründen almak istiyorum. Yardımcı olabilir misiniz. 5.5 w lazer başlığı takarak ne tür malzemeleri kesebiliyorsunuz. Bir de üzerindeki 2.5 w lık lazer başlığın ahşam yakma hızı nasıl tatmin edici mi, cihaz arıza veriyor mum Yardımcı olabilir misiniz.
Bu ürünle 5mm pleksiglass kestim. 4mm huş ve marin kestim. gayet güzel. elimde var. istersen benden al istersen. istersen aliexpressten al. tavsiye ederim
Özelden bi görüşelim Uğur Bey i zaman musait olduğunuzda. Tesekkurler.
Merhaba forumdaşlar.
platforma yeni üye oldum.
Home made cnc ve laser makineleri üzerine yazılan tüm makaleleri takip etmeye çalışıyorum.
Şu anda iki proje üzerinde yoğunlaştım.
50*75 işleme alanına sahip bir cnc router yapıyorum. Eski model teknik ressam olmamdan dolayı tüm çizim ve hesaplamaları kağıt üzerinde gerkekleştirdim ve yaptığım imalat sorunsuz ve firesiz olarak vücuda geliyor yavaş yavaş. yakında imalat ve montaj resimlerini paylaşırım.
Bu arada ikinci bir konu olarak laser gravür cihazlarına merak sarmaya başladım.
eleksmaker a3 pro 5.5W bir cihaz buldum. satıcının söylemine göre mdf ve ahşabı kesme özelliği varmış.
@uğur şirin arkadaşımız aynı ürüne sahipmiş ama forumdan ayrılmış galiba ulaşamadım.
bu ürüne sahip olupta kullanan varsa ve özelliklerini anlatabilirse çok sevinirim.
kafamdaki soru işaretlerini çözmeden 3000 tl gibi fiyatı olan bir oyuncağı almak çok cazip gelmiyor.
herkese iyi forumlar.
Merhaba bende iki tane 15watt mavi lazer var ama ben 4 mm maksimum bir iki kere kestirdim fokusu elle en parlak ve ince olarak ayarlıyorum hız 400 civarında kesim yapamıyorum daha yavaşta yakıyor ayrıca özel malzemeleri kesmek için merceğim de var komple makineyi satacağım kesemessem yardımcı olmanız mümkün müdür
Adaptörlerde sorun olabilir mi 5 amper ve 6 amper adaptörleri mevcut güç kaynağına 6 amper taktım kesim yaptım ama her zaman kesmiyor
maslanxx12
