Elektrik Cihazları Fişe Takılı Değilken Bile Elektrik Sayacı Dönüyor
faz toprak atlamasında bu derece faturanın artması mümkün değil ya kaçak bi yerden çekiyorlar yada soğuklar yüzünden sanırım elektrikli ısıtıcıya yüklendiseniz
zerria arkadaşım benim sorumu cevaplarsan sevinirim şimdiden teşekkürler
bazı apartmanlarda tek fazlı sayaçların nötr girişine birbirinden köprü alarak giriş yapıyorlar nötr çıkışında nötr çıkmıyor bunu nasıl yapıyorlar anlayamadım ben şimdi köprüleri çıkarırsam dairenin nötrünü kesmiş olurmuyum bu bağlantı şemasını anlayamadım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler
Sn. ultra1905, monofaze sayaçlarda nötr giriş-çıkışları, sayaç içinden köprülüdür. Yani sayacın çalışması için nötürün sadece girmesi de yeterlidir.
aynı olay öğrenciyken başıma gelmişti kimse çıkamamıştı işin içinden.sigortaları indirnce bile sayaç donuyodu:)bende araştırdım o zmanlar çok bilgili bir hocamızada danışmıştık o zman. yukarda yazan arkadaşların dediği gbi faz toprak kısa devre sonucuna varmıştık.çünkü başka bir ihtımal yok (kaçak hat yokssa)
benim gördüğüm sayaçta sadece nötr girmiş ben şimdi bu nötrü çıkarırsam ne olur daireye nötr gidermi böyle bir bağlantıda tesisat nötrü nereden alıyorcevaplarsan asevinirim
Nötr barasından herhangibir yerden gidiyordur. Belki de ana bir nötr hattı çekilip evlerin nötrleri bu hatta bağlanmıştır. Tesisatı incelemek gerekli.
Ayrıca sayacın nötürüne de dokunmayın. Yasal yaptırımları vardır. Hem orası mühür altındadır.
teşekkür ettim arkadaşım yani sayaca nötr girdiğinde sayacın çalışması için yeterli oluyor bir nötr gurubu oluşturup oradan tesisata çekmekte herhangi bir yanlış yok senin dediğine göre ben sayaç değiştirecektin nötr girişleri apartmanda saatten saate köprülenmiş sayacı değiştirirken o köprüyü bozmak zorunda kalacaktım bu durumda diğer sayaçların bağlı olduğu tesisata nötr gitmez ve aletler zarar görürdiye korktum sadece ben şimdi osayaçtaki nötrü çıkarırsam herhangi bir şey olurmu
nötrden saate dönüş olmazsa saat normalinden yavaş dönmezmi
... nötr girişleri apartmanda saatten saate köprülenmiş sayacı değiştirirken o köprüyü bozmak zorunda kalacaktım bu durumda diğer sayaçların bağlı olduğu tesisata nötr gitmez ve aletler zarar görürdiye korktum sadece ben şimdi osayaçtaki nötrü çıkarırsam herhangi bir şey olurmu
Sn. ultra1905, Ne olur ne olmaz, siz genede o dairelerin sigortalarını idirin.
ewın sıgorta kutusundan otomatları kapat eger sayacın duruyorsa ewın ıcınde bır kısa devre var.eger sayacın donmeye devam edıyorsa gecmıs olsun baskalarına enerjı verıyorsun.
Sayaçta bir pensmetre yardımıyla giren ve çıkan akımların farkı sıfırsa enerji bir yere aktarılmaktadır.ve tüm cihazların kapalı olup olmadığını dikkatle kontrol et.Daha hala sayaç çalışıyorsa bir yerde senin hattında beslenen mutlaka bir yer vardır.sıfırlama olmadığını varsayıyoruz.
Eger nötrden geri akım dönüşü olmuyorsa o zaman bir yerde faz toprak arasında bir direnç oluşmuştur.Ondan dolayı enerji akışı olmuştur.Bunu bulman için sigorta kustusuna aç bak hangi linyede akım geçişi oluyor.Sonra hattı bul ve kabloyu takip et.
Ayrıca bak bakalım senin nütr hattın direkt ana panodan sadece sanamı geliyor yoksa serimi bağlanmış..Bazen bu da dengesizlik yaratır......
FurkanPolat
