Elektrik Cihazları Fişe Takılı Değilken Bile Elektrik Sayacı Dönüyor
arkadaşı halen arıyor zannettiler heralde mesajları okumadıklarından memati kardeş evet gördünüz gibi halen sorunu çözmeye çalışanlar var aşağıya bakabilirsiniz
bence öncelikle tesisata kaçak akım rölesi bağlayarak işe başlamalısın,eğer kaçak akım çalışmazsa her linyeyi tek tek incelemn gerekebilir.kolay gelsin
islak hacim mekanda toprağa kaçak olabılır mesela banyo vc gıbı yerlerde çokbılmış elektrıkçılerımız var piyasada buatların içine sıva harcı veya alçı dolduruyorlar bu gıbı tesısat varsa usta elektrikçi tarafından tesısat gozden geçırılmelı mertdenız kardeşımızın dedığını dıkkate almak en mantıklısı toprağa kaçak varsa tesısata enerjı verılemıyecektır
çıkış sigortalarının hepsini kapat sadece ana sigorta açık kalsın hala sayaç dönüyorsa 1 turdan fazla sayaç arızalıdır yoksa tesisattandır.
1-eğer topraklama iyi çekilmemişse faz toprak arası kaçaklarda sigorta atmaz ve sayaç dönmeye başlar
2-başka biri sizin hattan kaçak hat çekmiştir
3-sayaç arızalı olabilir
faz toprak kısa devresi kuvvet le muhtemel...bu arızanı nerde nasıl olduğu araştırılmalı ... bir önemli husus güneş ısı ile su ısıstan sisteme reizistans takılıp takılmadığı kontorl edilmeli konumu incelemeli açık yada kapalı olduğu gözlenmeli bu reiztans ta açık kalmış olabilir ....
arkadasım elektrık sayacına dogru sıgortaları tek tek kapatarak kacagın nerede oldugunu anlamaya calısmalısın bıraz mesatgatlı ama yapmak zorundasın en son sayacın sıgortasını kapatınca donme durarsa bır arkadasın dedıgı gıbı kacak hat cekılmıs olabılır sımdıden kolay gelsın
bendede aynı sorun var elektirk faturum 15 den 175 e cikti sayac diger dairelere gore cok hizli ilerliyor.. elektrikcilerie sordum kimse bilmyior bana bi elktrikci yonlendirimisiniz
bendede aynı sorun var sorunu gidericek elektrikci bulamadım bana yardımcı olun bi zahmet
olası nedenler 1-sayaç üzerinde faz nötr uçların ters olması 2-özellikle floresant lambalara direk faz gitmesi 3-nötr toprak karışımı
arkadasım genelde bu olay nötr yerine toprak bagladıgı için olur.benim basıma gemişti..müsterimin birine fazla fatura geliyodu ..daha önce i elektrikçi arkadas nötr çekmek zor oldugu için ..topraklama ya baglamış
Düz_Tornavida
