Elektrik devresine ihtiyacımız var, yardımlarınızı bekliyoruz.
acemi3922
29 Ağu 2023
Merhaba,
Çalışma senaryosu:
Zeytin çekirdeği formunda ürün depoya gönderiliyor. Depoda alt ve üst seviye sensörleri mevcut. Üst seviyeye gelince depo altındaki motor çalışacak ve alt seviyenin altına düşünce motor duracak. Depo altındaki motor bir ızgaraya bağlı olduğundan motora stop sinyali gelse dahi çalışmaya devam edecek ve ızgara tam kapalı konumu belirleyecek siviç/sensör görünce duracak. Motor frenli olacağından salgı yapmadan tam yerinde duracak.
Çalışma 1-0-2 anahtar ile Otomatik veya Manual çalışacak.
1 konumu otomatik – alt üst sensörlere bağlı çalışacak. 1 açınca sensörlerle çalışacak motor(çalışma düzeni yukarıda belirtildi), 0 konuma alınca depo altındaki motor tam yerine gelmeden çalışmaya devam edecek.
2 konumu Manual – farklı bir ürün çalışıldığı zaman depo tamamen boşaltılması lazım. 2 konuma alınca sensöre bakmadan motor çalışacak. 0 konuma alınca depo altındaki motor yine tam yerine gelmeden çalışmaya devam edecek.
Desteğinizi bekliyoruz. Saygılar.
ektedir.
projeye göre bağladım biraz önce ve test ettim sorun yok gibi.
S01 oto anahtar start verince devre tam çalışıyor. S01 Oto kapatınca SW bekleyecek sonra duracak motor.
S01 Manual bağlantısı nasıl olacak?
    84.1 KB · Görüntüleme: 34
Merhaba;
Zeytin çekirdeği formunda ürün derken boyut bu olacak kuru mu ıslak mı tam madde nedir? Kuru galiba
Depo üzerine Bariyer lerde kullanılan sensörler lazer sensör yapılır Ortak uç NO/NC iki uç da kullanılabilir yada deponun ya tarafına swinç bağlayarak yapabilirsen
Burası için 30 saniye gibi entes marka zaman saatleri var süre ayarı yapılır NO/NC çalışıyor.
merhaba,
sorun çözüldü, ilgilenen arkadaşlara teşekkür ederim.
    83.3 KB · Görüntüleme: 17
mberber
