By_Sempatik
- 17 Eyl 2010
- 13
- 1
keban barajı hakkında staj sunumu yaparken karşıma çıkan bir soruydu
Reaktif güçle , harmoniği karıştırmamak lazım. Dalga şeklinin sinüsten farklı olması harmonikle alakalıdır ve yüklerden kaynaklıdır (generatör kaynaklı harmonikler de vardır ama yok denebilecek kadar azdır)santral çıkışında şebekeye verilen enerji saf sinüs dür fakat santral e yüklerden(fabrikalar vs.) kaynaklanan reaktif güçlerin girip aynı şekilde çıkması söz konusudur.Burada arkadaşın sorduğu reaktif güç üretir mi? sorusudur ki santraller sadece saf sinüs üretir. reaktif güç yüklerden kaynaklanır.
Sn gökhan ,100 mw lık santralın % 15 i kadar reaktif güç üretebildiğini veya böyle bir kuralın olduğunu ben hiç duymadım.Genaratörlerin yük eğrisinde üretebileceği ve çalışabileceği mw-mvar değerleri verilmiştir.180 mva lık bir genaratörün 150 mw normal işletme yükünde kısa süreli (sargı sıcaklıkları ve gövde sıcaklıları kontrol edilerek) 100 mvar da bile çalışabilir.Herkese merhaba santrallerde reaktif güç üretilir. 100 MW ın altındaki santraller şebekeye maksimum bastığı aktif gücün %15 i kadar reaktif basabilir. Fakat yeni yönetmelik ile şebekede oluşan voltaj düşümlerini engellemek için 100 MW ın üzerindeki santraller reaktif güç kontrolü yapmakta ve şebeke gerilimini yükseltmektedir.
Sn eemcn ,bize en yakın termik santral Tunçbilek termik santralı dır grup devreye alacakları zaman bazen sistem gerilimi paralellik şartları tam yerine gelmediği için ADAYÜKTEVZİ bizim santralımızdaki genaratörlerin mvar larını 15-20 mvar artırmamızı ister bizde sistem gerilimini artırmak için bu isteğe uyar ve sisteme verdiğimiz mvar ı artırırız karşı tarafta grup paralele girdikten sonra normal mvar seviyesine ineriz. Yada bunun tam tersi olur - mvar da geçici çalışırız.testci murat cevapbımda belirttiğim yük olarak bir güç elektroniği devresi düşünelim biliyormusunuz bilmem ama güç elektroniği devreleri santralden gelen saf sinüs ü bozarak yani THD'yi(toplam harmonik bozulma) arttırarak çıkışa istediği enerjiyi verir bu sırada devre tamamlandığında devrenin şebekeye bastığı akım harmonik açısından uygun THD'ye sahip olmalıdır.Bu yüzden devlet bu ürünleri test ettikten sonra piyasaya sürülmesine izin verir çünkü şebekeye verdiğiniz reaktif yola attığınız bir çöpe benzer ki buda herkesi rahatsız eder.Burada belirtmek istediğim reaktif güç ü santral hiçbir zaman üretmez keza generatör hiçbir zaman çıkışta reaktif güç üretmez bakın buraya dikkat edin üretmez diyorum olmaz demiyorum tabiki reaktif güç var dır zaten reaktif güç olmasa Elektrik makinasını döndürmeniz mümkün değildir.
