Elektrik sayaç ters dönüyor
tolgatx
27 Tem 2013
Merhaba saygıdeğer arkadaşlar.
Bir evde elektrikli şofben çalışmazken sayaç doğru dönüyor.. Şofben çalıştığı anda sayaç ters dönmeye başlıyor.
Hatları kontrol ettim bir sıkıntı göremedim, düşüncem sayaç amperi düşük olduğu içindir.. Yardımcı olursanız sevinirim.. Kolay gelsin..
zannedersem mekanik sayaç bir sayacın ters dönmesi için faz giriş ve faz çıkış uçlarının ters bağlanması gerekir. sayacın amperiyle ilgisi yok.yalnız ilginç olan sadece şohben çalıştığı zaman ters dönüyor olması diğer cihazlar çalıştığı zaman doğru dönüyorsa tesisatı incelemek gerekir anormal bir durum olduğu anlaşılıyor.slm
Bismillahirrahmanirrahim Vallahi kardeş olmayacak duaya Amin denmez ben bunu iyi biliyorum.
O kadar Elektirik saati arizasina rasladim kaçak yontemlerine deng geldim . buldum herneyse de saat normal evin çalişma sisteminde dönüş yönü doğru ise sohbende ters olamasi gibi bir imkan yok.
Ozaman ben gicimdan nefes alip ağzimdan veriyorum galiba :D
tolgatx dostum yazım sana değil ama bazen forumda kuyuya taş atıp arkasından çıkartmak için bakanlar oluyor böyle mesajlar oluyor. Böyle bir durumun imkanı olamaz zannetmiyorum...
Arkadaşlar bende sizin gibi kafayı yedim bugün çok ilginç bir olayla karşılaştım ve hala daha düşünmekteyim ama sayacın amperi küçük olduğundan dolayı die endişeleniyorum ...
1, 2 gün içerisinde çözecegimi umuyorum sizide bilgilendiririm bu konu hakkında cnku ilk defa böyle bir arızayı görüyorum
Serkan sorun deil ben o insanlardan deilim ztn, ama dediğin çok doğru
Geç cevap yazabildim sadece.
İmkanı olmuyor mu ? Video çeksem inanırmısınız o zaman ?
İmkanı olmuyor mu ? Video çeksem inanırmısınız o zaman ?[/QUOT sayın tolga tx arkadaşım arkadaşlarında belirttiği gibi bazı elektrik sayaçları özellikle 1996-1997 eski mekanik sayaçlar faz giriş ve faz çıkış uçlarını ters çevirdiğimizde diske bobin vasıtasıyla ters mağnetik alan oluşturularak sayaçların ters dönmesi mümkündür.siz sadece şohbeni taktığımızda ters dönüyor diğer alıcıları çalıştırdığımızda normal dönüyor dediğiniz için durum tabiiki değişiyor.sayacın griş ve çıkış uçları doğru bağlandığı sürece ters dönmesi imkansızdır.hele hele bazı yüklerde ters bazı yüklerde düz dönmesinin böyle bir sayaç imal edilmemişse imkanıda yoktur.slm
Özel bir bağlantı olmadıkça elektrik sayaçları ( eski modeller mekanik olanlar ) ters dönmezler dönemezler.
4uNDead
