Elektrik Sayacı, Kaçak Akım Rölesi önüne mi arkasına mı bağlanmalı ?
michael873
25 Ağu 2018
Merhaba Arkadaşlar,
Daire içi sigorta kutusuna henüz iskan olmadığı için sigorta şeklinde bir sayaç satın aldım. Aşağıdan daireye gelen ana elektriği kaçak akım rölesi karşılıyor ve arkasına da 12 tane sigorta bağlanmış. Daireye gelen kablolara doğrudan sayacı bağlayıp, arkasına kaçak akım rölesi ve sigortalar şeklinde mi ilerlemeliyim ? Ya da yine daireye gelen kabloları kaçak akım rölesi karşılasın ve hemen arkasına mı sayacı ve ardına da sigortaları bağlayayım ? Kafam karıştı...
sayaştan sonra kullanılır. kar den sonra da otomat sigortaları bağlarsın. sayaç genelde dairenin dışında olur. kar bulunduğu sigorta kutusu da daire içinde bulunur.
Merhaba Arkadaşlar,
bence müteahhitle konuşun ,görüşün .
müteahhit de elektrikçisi ile konuşsun daire içi siğorta panosunu tamamlasın
sizde o sırada süzme sayaçnızı bağlattırırsınız bu arada .
kaçak akım almakla iş bitmiyor aldığınız kaçak akım değerleri , siğorta değerleri , ana takılan kaçak akım değeleri tipi / türü / 30 mA 300 mA vs gibi + siğorta uyğun değilse kaçak akım kontakları zarar görür .
dairenin birinden arıza gelirse sizin kaçak akım rölesi ve siğorta atmasa bile komp enerjiniz kesilir engelleyemezsiniz . takılmasında fayda vardır .
Sayaç sigortanın öncesine konur . Diğer türlü sigortayı kapatıp evde kaçak elektrik kullanımına olanak verir. 30 ma olmalı kar. Amperi de ev tesisatına bağlı
sn @carlosfatih açıklamanız hakkında !!!
her işte öncelikle bir proje vardır .
yönetmelik devrededir projeyi çizen yönetmeliği uyğular ve proje çizildikten sonra yönetmeliğe göre proje kontrol görevilisi kontrol eder ( tartışılır işini tam biliyor mu ? bir bakıma hakim gibi diyebiliriz karar merci )
her durum normal diyelim bildiğim kadar yönetmelikte kesin bir cevap yok 300 mA sayaç öncesi ve sonrası ?
varsa aksi bir durum yönetmelikte o kısmın yazısını burada yayınlanırsa bizler bilği sahibi oluruz şimdiden teşekkürler )
bir bina için tek bir adet veya her birim ( bölüm ) için takılması durumu ?
bu ifade ettiğiniz 300 mA kaçak akım rölesi ( yanğın halk dili diyelim ) olmalı sayaç öncesi
sonrası zaten her bölüm için 30 mA ( hayat koruma ) dairelerede siğorta kutusunun içine . tabiki uygun amper önüne ve arkasına siğorta takılması
b / c tipi siğortaların takılacak ürün konumlarının önemi !!!!
300 mA bazen sorun yaratır ( tek takılmış ise ) tüm binanın enerjisi kesilir ,
bunu önlemek için , selektivide ( gecikmeli ) tip ve konumlar
firma ve kodlar değişebilir incelenmelidir .
https://www.voltimum.com.tr/haberler/5-adimda-kacak-akim-koruma-anahtari
Diğer videolara bakılmalı gündemden düşülmemelidir . ( ARAŞTIRMAK ) !!!
Kolay gelsin , Sağlıcakla kalın .
  • Beğen
Tepkiler:
coskunomar
