Elektrik Tüketimi ve ölçümü
iyaz33
6 Ağu 2018
Merhaba ben enerjinin faturalandırılması konusunda yardım istiyorum kw dan kwh a geçemiyorum örneğin. Bir aydınlatma panosunda örneğin pensampermetre ile diyelimki 10A görüyorum tek faz P = UICOSQ = 220X10X0,9 = 1980 W HADİ DÜZ 2KW DİYELİM ben 1 günde harcayacağı tl yi bulacağım şimdi bu benim anlık aldığım bir değer pens ampermetre ile bundan nasıl kwh a geçeceğim acaba ? aynı sorun mesela motorda da yaşıyorum pens ampermetre ile ölçüyorum akımı gücü de buluyorum ama bunu kwh a çevirirken nasıl yapacağım. yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Bulduğunuz gücü kaç saat kullanıyorsanız,onunla çarpacaksınız.
Teşekkür ederim ama ben 1 saat boyunca ölçüm yapmadım anlık ölçüyorum mantıklı gelmedi bana saat ile çarpmak yani biraz daha açıklarmısınız lütfen cahilliğime verin yeni öğrenciyim.
Mantıklı sonuc istiyorsan süzme sayaç alip baglicaksin..
O zaman kullanım saati ile çarpmıyorum doğru mu acaba ?
Güç değeriniz sabitse yani ısıtıcı diyelim hep ayni kademede ise kullanım saati ile çarparak bulursunuz.
Ama diyelim çamaşır makinesi için ölçtünüz akımi. Program türüne gore ısıtma derecesi sıkma devri yıkama şekli farklı olacak. Bu durumda anlık ölçtüğünüz akim ile yıkama suresini çarparak bulacağınız değer hatali olacaktır.
Bu nedenledlirki zaten sayaçlar toplayici olcu aleti sınıfına girer. Sizin yapamadığınız anlık olarak sürekli akim ölçme isini yaparak buldugu değerleri toplayıp harcanan enerjiyi verir.
Sizin yönteminiz sabit güç için geçerli.
arifkursun
