elektrik tek fazla carparmı
yakup araçlarda özellikle bujilerin olduğu kısımdaki voltaj dahamı farklıydı yoksa benmi öyle hatırlıyorum yanlışsam uyarın doğrusunuda söyle bilgimizi yeniliyelim?
Bujilerdeki gerilim farkli efendim. 12V 100A bir akunun uclarina rahatlikla dokunun
Ama asla seri baglanmis 5 adet 12V 100A akunun uclarina dokunmayin!
Insan vucudu 50V~ civari bir gerilimle delinir ve carpma yasanir , akim ise size verilecek zarari belirler.
Yani carpilma icin once gerilimin kapiyi acmasi gerek, akim bu kapidan akacak miktara gore size gerekli zariri verir diye dusunuyorum.
siemens ' Alıntı:
en iyi yöntem deneyerek öğrenmekdir.konuyu açan arkadaş saydğı bütün yöntemlerle faza dokunup bizlerle deneyimlerini paylaşırsa seviniriz (eğer ölmemişse) :d :d
nn
bn fluoresan lamba ve yol aydinlatma larda kacaklarda carpildim hala rabbİme hamdolsun yasiyorum kİmse denemesİndenemek mİsteyen varsada Önce aŞiri akim rÖlesİnİ sİsteme monte etsİn Önce saygilarimla sİmens sen teknİk elemanmisin cvp
arkadaş eger faz dokunuyosan ve topraklamda varsa üxerinde çarpar 220 bir şey olma zama 380 ve yukarıları tehlikeli ;)
24 volt bıle carpar.amper onemlı.sen bı dırencsın sadece toprag a karsı
bir tahta iskemle üzerinde bir elimde dönüş teli varken yanlışlıkla faz telini diğer elimle tuttum, bu durumda tüm ceryan iki elim arasından geçip kalbimin üzerinden dönüş yaptı, tabi refleks sonucu anında telleri bıraktım
toprakla temasım olmadığı için sigortanın atacağı varsa bile atmaz
tesisatta "kaçak akım koruma rölesi" vardı ama o kadar şanssızımki bu rölenin çalışmasının mümkün olmadığı tek durum geldi beni buldu ;D
bir saat kadar, uykudan yeni uyanmışım gibi hissettim, kalbim birkaç kez hızlı attı ama benim dışımda bunları kimse fark etmedi
aman DİKKAT edin bu işin şakası yok
Gelen akımın büyüklüğüne bağlıdır.eğer akım küçükse ayakkabının tabanı da plastikse çarpılmazsın ama akımın değeri büyükse plastikte yalıtkan olur ve çarpılırsın.yani faz kesinl,kle devreyi tamamlamadan çarpmaz ama dedğin gibi gıdıklama hissi uyandırabilir.eğer yrmcı olduysam ne mutlu.
nötrle bağlantımız yoksa tek faz çarpmaz çarpsaydı bir tane kuş kalmazdı ;D
Geçen hafta bilirkişi olarak bir kazaya gittim.
Yerleşim yerinde bulunan bir trafo merkezinin duvarına pankart asmak istemişler.İtfaiye binaya doğru merdiveni uzatmış.Yağmurlu bir günmüş.İtfaiye selesinde bulunan adam üst kısımdan 31.5 un girdiği bölgeye yakın bir alanda gerilim atlaması neticesinde çarpılmış.Görgü tanıkları ile konuştuğumuzda tellere herhangibir temas olmadığını söylediler. Dolayısıyla yüksek gerilime değmek değil yanından dahi geçmemek gerekiyor.
Bu arada çarpılana ne olmuş derseniz.Bir kolu ve bir bacağı kesilmiş.yoğun bakımda.İnşallah yaşamaz.
sizi çarpan faz değildir aslında işletme topraklaması yapılmış trafo yıldız noktası toprağa bağlıdır bu nedenle çarğılmanıza neden olan işletme topraklamasıdır. yani sisi çarpan topraktır:))
fazın toprağa olan potansiyeli ile sizin direnciniz çarpılma şiddetini değiştirir.
ferhat5555
