Elektrik ve Elektroniğin kavramsal farkı
İnternette bir forumda :
1 amper altı elektronik
1 amper üstü elektrik
diye okudum. Bu doğru mu?
Yok mudur yorum yapacak?
Kolay gibi gözüküyor ama kafa karıştırıcı bir soru
Hocam bir sınavda çıkmıştı.
Elektrik ve elektronik hangi anlamda ayrışabilir diye.
Şıklarda :
-Yalnız Akım
-Yalnız Gerilim
-Akım ve Gerilim
vardı.
Elektronlar -'den +'ya, elektrik yükleri ise +'dan - potansiyele doğru akarlar. Aşağıdaki resim fikir verebilir:
Elektrikte akım kavramı yük akışı üzerine, elektronikte ise elektron akışı üzerine kuruludur. Dolayısıyla bu sorunun cevabı akım oluyor.
Elektrik ve elektronik, incelediğimiz kavramlara göre değişmiş oluyor. Elektronların hareketini inceliyorsak işimiz elektronik, yük akışını inceliyorsak işimiz elektrik diyebiliriz. Belli bir Amperin üzeri elektriktir diyemeyiz. Zira güç elektroniğinde çok yüksek amperajlar kontrol edilmektedir.
Kısaca elektrik akımını yorumlamak gerekirse:
Devreye bir kaynağı bağladığımızda iletkenin içindeki elektronlar/eksi yükler -ki bunlar hareket edebilir haldedir- artının eksiyi çekme özelliğinden kaynağa doğru hareket edecektir. Elektronların bu hareketi sonucu önceki yerlerinde oyuklar/boşluklar oluşacaktır. Bu boşlukları ise elektrik yükleri dolduracaktır. Görüldüğü gibi elektronlar -'den +'ya, elektrik yükleri ise +'dan -'ye doğru hareket ediyor.
Elektronikte zayıf akım kullanılır çünkü kullanılan devre elemanları zayıf akıma göre çalışırlar. Elektrikte ise çoğunlukla yüksek akım kullanılır. Gerilim konusunda bir farklılık olmaz bence çünkü elektronik devrelerde yüksek gerilim kullanılıp farklı devreler ile gerilimi küçültülüp kullanılabilir.
Bana göre cevap yalnızca akım...Saygılar
elektronik sadece düşük gerilimle doğrudan(0-48V) ilgilenir, alçak gerilim ile de dolaylı olarak ilgilenir(48-380V) o sebeple elektrikle ayrılan kısmı gerilim olmalıdır. Şahsi fikrimdir.
"Elektrikte akım kavramı yük akışı üzerine, elektronikte ise elektron akışı üzerine kuruludur. Dolayısıyla bu sorunun cevabı akım oluyor."
Böyle birşey yok, ayrıca yük akışı ve elektron akışı diye bir ayrımda yoktur, işin aslı elektron akışı ve hole-boşluk akışıdır, yük akışı kavramı ile alektron akışı kavramı aynı şeydir, zaten elektronikte tek yük vardır oda elektrondur, hareket edebilir, belki bunu söylemekde eksik olabilir yanlış anlaşılabilir burada atoma bakmak gerekir, merkezde yüksüz nötron ile proton bunların çevresinde dönmekte olan elektronlar vardır fakat bilimadamları - yüklü elektron varsa bunun zıttıda olmalı derler elektronun aynısının pozitif yüklü olanınada pozitron demişlerdir, neyse elektronik devrelerde analiz yapılırken, akım yönü kavramı kullanılır (ama neyin akım yönü) yıllarca elektronik okuyan biz mühendislere bilmem özelliklemi öğretilmez söylenmez, bizde hiç merak etmeyiz bu akım yönü neyin akım yönüdür, eğer elektron negatif yüklüyse neden biz bataryanın (kaynağın) pozitif kutbundan çıkar negatif kutbuna doğru gideriz, elektronun negatif yükü ile + kutupdan - kutuba gitmenin ne alakası var diyebilirsiniz, negatif yüklü elektron kendisini çeken bir pozitif kutba doğru gitmek ister (mantıklı değilmi) öyleyse elektron akımı yönü negatif kutuptan pozitif kutba doğrudur, peki öyleyse bizim yıllarca devre analizi dersinde aldığımız pozitif kutuptan negatif kutuba doğru olan akım yönü neyin akım yönüdür, buda bahsettiğim boşluk-hole akım yönüdür, yukarıdaki mesajda boşluk nedir anlatılmış, ben buna yük akımı denmiş onu düzeltmek istedim bunun adı boşluk akımıdır ve genelde bunu kullanırız (nedenini bilmiyorum, hep garipsemişimdir neden bu yön alınır diye).
Elektronik, kablo, motor, jeneratör, batarya, anahtar, röle, transformatör, direnç ve pasif elemanlar kullanarak enerji üretimi, dağıtımı, anahtarlaması, saklaması ve dönüşümü ile uğraşan elektrik ve elektromekanik bilim ve teknolojilerinden farklıdır. Bu farklılık 1906 yılı civarında Lee De Forest'in zayıf radyo ve ses sinyallerinin kuvvetlendirilmesine yarayan ve mekanik bileşeni olmayan triyod'u bulması ile başlamıştır. 1950 yılına kadar bu alan radyo teknolojisi olarak anılmıştır. Çünkü temel uygulaması radyo iletimi, alımı ve vakum tüplerinin tasarımı ve teorisiydi. Günümüzde birçok elektronik alet elektron kontrolü için yarıiletken elemanlar kullanmaktadır. Yarıiletken konusu katı hal fiziğinin bir dalıdır.
Ayrıca Elektron akışı olmadan boşluk akımı olmaz bu bir ayrım sebebi olmamalı. Elektron akışı ve boşluk akışı farklı bir boyut
Mesela 2 mm çapında ve 10 A akım taşıyan bir bakır teldeki elektronların hızı saniyede ortalama 0.024 cm civarındadır.
Aynı şeylerden bahsediyoruz. Kolay anlaşılması amacıyla o tanımı kullandım. Sonuçta elektronları + potansiyelin çekmesi ile oluşan boşluğu kaynaktaki + potansiyele sahip elektrik yükleri doldurur.
Merhaba.
İki farklı kaynaktaki elektrik ve elektronik tanımları ayrıca aşağıdaki gibidir.
Elektrik : Elektronların özellikleriyle yakından ilişkilidir.Elektrik devresindeki akım gibi,bütün elektriksel olaylar elektronların hareketine dayanır.Elektriksel bakımdan elektronun en önemli özelliği hızlı hareket yeteneğidir.
Elektronik : Elkektronik,elektronik aygıtların çalışmalarını,uygulanmalarını ve gelişmelerini konu edinen bir bilim ve mühendislik dalıdır.Kuramsal düzeyde fizik,kimya,termodinamik,kuvantım mekaniği ve matematik gibi konulardan geniş ölçüde yararlanır.Bir uygulamalı bir bilim dalı olan elektronik,elektrik'in bütün konularıyla ilgilenen elektrik mühendisliğinden türemiştir.
Alıntı:Nasıl Çalışır Ansiklopedisi,Cilt 2,3
Elektrik : (Fizik.) iki cismin birbirine sürtünmesiyle (Statik elektrik yükü),sıkıştırma gibi herhangi bir mekanik etki sırasında (Piezo elektrik,kuvars kristali gibi) veya ısının bazı kristaller üzerindeki etkisi (Termo elektrik,peltier olayı gibi), kimyasal olaylar (Pil,akü,vb.)iletkenlerin mağnetik alanlardaki hareketi(Dinamo,alternatör gibi)vb. ile meydana gelen ve etkisini çekme (Elektromağnetizma),itme veya mekanik (Elektrik motorları),kimyasal (Elektroliz)ısıl olaylar (Rezistans veya dielektrik ısıtma) şeklinde gösteren bir enerji türüdür.
Elektronik : Serbest haldeki elektronların etkisiyle meydana gelen olayları inceleyen bilim dalıdır.Serbest haldeki elektronlardan faydalanılarak yapılan cihazların,özellikle elektron lambalarının (Lambalı diyot,triyot) ve transistörlerin kullanılmasına dayanan teknik.
Alıntı:Meydan Larousse,Cilt 4
Özellikle Meydan larousse'nin "Elektronik" tanımında dikkat edersek,elektron lambalarının kullanımının elektroniğe geçişi bir milat olarak üzerinde hassasiyetle durularak belirtilmiş.Bu da bize ilk ampul deneyleri sırasında havası boşaltılan cam ampulde sıcak flamana yakın olan 2.(Diyot) ve ya 3.(Triyot) bir iletken elektrodun tesadüfen termoiyonik olayla elektriği tek yönde veya transistördekinin benzeri olan triyot lambadaki gibi akım polarmalı iletmesiyle,radyo çağının,yeni bir elektro-teknik mühendisliği sayılabilen "elektronik çağının" da başladığını gösteriyor.
Nasıl Çalışır Ansiklopedisinin "Elektronik" tanımında da,aslında elektroniğin elektriği de tamamen kapsadığı,temel kanun ve ilkelerinin elektronik devrelerde ayni şekilde uygulanabildiği,elektrik müh.liğinin bir türevi olabildiğinden bahsediliyor.
Gerçekten de sn.Edremit'in de sözünü ettiği gibi,triyot lambanın bulunmasıyla ilk radyo yayınlarının başlamasıyla,elektrik devrelerinde kullanılan kondansatör(O zamanki adıyla Leyden şisesi) dirençler,potansiyometre,indüktör,vb. elektrik devresinin bilinen elemanları,elektrik devresinden farklı tarzda yeni bir yerleşimle boyutları küçülmüş,triyot lambayla entegre edilmiş ve bu şekilde oluşan yeni elektrik devresinin bu yapısına,artık bundan sonra "Elektronik devre" denilmiştir.Triyot lambanın bu keşfi elektrik çağından elektronik çağına geçilmeyi de bu şekilde sağlamıştır.Diyot lambaların veya günümüzdeki diyotun elektrikte kullanımı ise, elektroniğe geçiş için bir kriter olamamaktadır.Elektrik müh.liğinde elektriğin güvenli ve kayıpsız iletimi,dağıtımı,özel tertibatların ve güvenlik sağlayan birimlerin kullanılmasının yanında,güç elektroniğinde kullanılan diyot,tristör,vb. elektronik devre elemanlarının,elektrik enerjisinin bir formdan başka bir forma(Ac-dc,dc-dc,dc-ac vb.) dönüşümlerinde, elektronik müh.liği biliminden bağımsız olarak,yine bu elektrik müh.liği bilim dalıyla doğrudan ilgili olduğu kabul edilmekte ve okullarda da,elektroniğe giriş bazında da bu elemanların elektroniğe ilk giriş için gerekli ön bilgileri de verilebilmektedir.
Eğer güç elektroniğini tamamen elektrik müh.liği sınırları içinde bırakırsak,elektroniğin çoğunlukla da daha zayıf akımların özellikleriyle ilgilendiğini,bu zayıf akımlardaki elektronların hareketlerine yeni düzenler getirdiği (Işıkla çalışan ldr devresi,dumanla,lpg,doğalgazla çalışan gaz sensörü,basınçla çalışan bir basınç transdüseri,sesle,enfaruj ışıkla çalışan uzaktan kumanda devreleri,pic ile çalışan trafik ışıkları,parmakla çalışan ve özel arabanızı çalıştıran pic devreleri,vb.) bu zayıf akımlara yeni kimlikler,özellikler kazandıran çok önemli ve ciddi bir bilim dalı olduğunu da kolaylıkla görebilmekteyiz.Ay'a,Mars'a ilk insanın,insansız olan araçların ayak basabilmesi ve yariletken (Elektronik) teknolojisindeki gelişmelerin ilerlemesi sayesinde olabilmiştir.Elektronik bilimine aslında çok şey borçluyuz.Uzay teknolojisinde yapılmış olan hummalı Ar-Ge çalışmalarının (NASA) meyvalarını,yıllar sonra tüm Dünya ile birlikte bizler de,uydu cihazlarımızda,birçok otomasyon tekniği uygulamalarında,evlerimizdeki pek çok cihazda,halen başarıyla da kullanabilmekteyiz.Saygılarımla.
Aslında yazdıklarımda tam anlatmıyor durumu, şimdi bu konuya nereden geldiysek artık biraz daha bahssedelim; Bildiğim kadarıyla + potansiyeli sahip diye birşeyde pek söz konusu değil neden değil, eğer bir noktada pozitif yük yoksa o nokta pozitif potansiyele sahip olamaz, peki nereden geliyor bu pozitif potansiyel kavramı? Aslında potansiyel kavramından geliyor, kelime manasıylada kullandığımız şekildedir potansiyelin anlamı, sen bu işi yaparsın sende potansiyel var demek gibidir, mesela deniz seviyesinden 10 m yukarıda duran bir cimin potansiyel enerjisi deniz seviyesinde duran aynı ağırlıklı bir cisme göre daha fazladır, bu potansiyel tanımı ile elektrikdeki potansiyel tanımı yani tam ifadesiyle elektrik potansiyeli tanımı doğal olarak paraleldir, bu nedenle potansiyelden bahsetmek için illaki bir referans noktası zorunludur, peki bir noktanın elektriksel pozitif potansiyelde olması için nasıl bir referans noktası gerekir tabiki negatif bir potansiyel noktası gerekmektedir buda zaten bu noktada elektron bulunması demektir, özetle kondansatörü düşünelim, - kutbunu referans alalım, yani bu noktayı sıfır elektrik potansiyelinde kabul edelim, o zaman diğer kutba pozitif elektrik potansiye sahip diyebiliriz çünkü aslında sıfır elektrik potansiyeline sahip kabul ettiğimiz negatif kutupta elektronlar bulunmaktadır ve bu noktada elektronların bulunması bu kutbun negatif yükte olmasına yani negatif elektrik potansiyele sahip olmasına sebep olur bizde herhalde matematiksel olarak kolaylık olsun eksi işareti ile uğraşmayalım diye negatif elektrik potansiyelli bu noktayı sıfır elektrik potansiyelli kabul ediyoruz ve akım yönünüde boşluk akım yönü alıyoruz kolay işlem yapıyoruz.
Ayrıca elektrik akımı ile ilgilide bildiğim kadarıyla tam kesinleştirilmemiş bir durum var, bazı kaynaklar, iletken telin ardısıra dizili atomlarından en baştakinde bir elektron fazlalığı olur (dışarıdan verilir) bu fazla elektron bir yanındakine geçer sonra bir diğerine sonra bir diğerine böylece iletkenin sonundaki atoma kadar ulaşır diyor, diğer bir teoride iletkeni aynı içi su dolu bir hortum gibi düşünür, eğer en başdaki atoma bir fazla elektron verirseniz bu elektron bir yanındaki atomun elektronunu iteler ve bir sonrakine geçmesini sağlar bu geçen elektron aynı etkiyi yanındakine yapar böylece en baştan verilen bir elektronun etkisiyle en sondan bir elektron alınmış olur.
Bu anlattıklarımızı bilmedende elektronikle uğraşabiliyoruz ama nedense bunları bilmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Ayrıca bunlar gözle görülmüş elle tutulmuş şeyler değil, böyle olduğunu ancak gözlemlere yani etkilerine dayanarak ve felsefe yaparak söylüyoruz, ama olayları anlamlandırmak güzel şeydir.
mertr1907
