Elektrikli araba için motor gücü hesabı
Batarya şarj voltaji 42 volt
Nominal voltaj 36 volt
Power 158.4wh
Nominal capacity 4400mah
Batarya yi da multimetre ile olctugumde voltaj değeri 38 de gösteriyor normal oluyor?doludur diyebiliriz değil mi. Size mesaj göndermiştim ozelden
Bataryanız şarjlı görünüyor. 32 voltun altına inerse riske girmeye başlar. Tekrar şarj etmek gerekir.
Bence söylediğim gibi bu motor , batarya ve kartları kullanarak tek tekerlek ile bir scooter yapılabilir diye düşünüyorum. Ancak bu hoowerboard çok hızlı gitmeye uygun bir araç değil yapacağınız scooterde howerboardın hızını geçmez.
Tüm kartlar sağlam mı? Sağlam ise bu kartları kullanarak bu howerboardı modifiye edebiliriz. Bu howerboard dan daha önce kullanmadım. İleri hareket için nasıl hamle yapıyorsunuz? Boardı öne doğru eğince kendisimi hareket ediyor. Eğer öyle ise kartın üzerinde bir yerçekim sensörü yada bir anahtar olabilir. Bir hız ayar için sensör yada potansiyometre olacak. Daha detaylandırırsan bu motoru dışarda hız ayarı yaparsak scooter olarak çalıştırabiliriz.
Kartlarında resmini eklermisiniz?
Evet tamda dediğiniz şekilde her iki tekerin üzerinde bir kart ve karta bağlı sensörler mevcut.(ayrıca da sürücü kartı gibi ana kartı da var)
Fakat cihaz açılıyor ama sensörler bastığımda hareket etmiyor.resim ekte ki gibi bu şekilde her iki tekerde kart var.ayrica da bir ana kart var
    210.4 KB · Görüntüleme: 93
    241.9 KB · Görüntüleme: 104
Anakartin resmi asagidski şekilde
Ayrıca bu kart uzerinde kablo koptuğu icin lehimlemesi yapılmış bir giriş var silikonla mis sanırım buzzer in yanındaki yer. Sağ üstte.(n kanallı olduğunu düşündüğüm Mosfetlerin ölçümünde herhangi bir kısa devreye rastlamadım)
    422.4 KB · Görüntüleme: 101
zimbirti_zimbirti
