Elektrikli Ev Aletleri Dalı
mervan_81
13 Eki 2008
Değerli arkadaşlar benim okulumda Elektrikli Ev Aletleri Dalı mevcut fakat yeni açıldığı için araç gereç yok, sizin okulunuzda da bu dal açıksa hangi araç gereçlerin olması gerektiğini yazarsanız sevinirim. Saygılar.
Okulumuzda üç yıl önce açılmış idi...
Geçen yıl 12. sınıfları mezun ettik..
Hemen hemen tüm aletlerimiz tamam..
Beyaz eşya satan firmalardan temin ettik çoğu aletleri...
Buzdolabı ,çamaşır makinası ,bulaşık makinası , klima..
Firmalar kampanya yaparlar ya ,eskisini getir yenisini götür... Bizde çalışan makinaları istedik firmalarda onlarda verdiler..
Ayrıca Ankara Yıldırım Elektronikten Çamaşır makinası ve Bulaşık makinası deney seti aldık...
Küçük ev aletlerinin pek çoğunu da satın aldık .Onlar yekün tutmuyor fazla..
Ekmek kızartma makinası ,fritöz , mutfak robotu gibi ..
Ayrıca klima boruları kaynatmak için makina , avşa açma cihazı , gaz basma ve kontrol cihazı gibi malzemelerimiz var...
Ayrca yine iklimlendirme için Elektronik termostatlar , kontaktör ve bunlar için düzenlediğimiz kumanda panoları hazırladık..
Velhasıl tüm takımları tamamladık...
Başkaca sorunuz varsa yardımcı olabiliriz...
merhabalar
anladığım kadarı ile ya okulda öğretmen yada yöneticisiniz
benim size sormak istediğim şu..
beyaz eşya ev aletleri okuturken
öğrencilerinizin bu konuda ders kitapları varmı
eger var ise teoride ne kadar derine inebiliyorsunuz
ve her öğrencinize ürünün kompenentlerini incelemek üzere gösteriyormusunuz
mesela bir bd termostatını parçalatıp nasıl çalıştığını anlatıyormusunuz
saygılar
merhabalar
saygılar
Birinci sorunuza cevap
Evet var hatta megep dosyalarında sitemizde de mevcut.elektriksel mekaniksel dizayn devre analizi gerekli olabilecek tüm bilgilerin temel yapı taşlarına kadar iniliyor
ikinci sorunuza cevap
Uygulama atölyelerinde üreticiler tarafından hibe edilmiş ürünler üzerinde uygulama olanagıda var
üçünçü sorunuza cevapsa
Düşünebileceginizden de öte konpanentlerle detaylara inebiliyorlar.
cevaplar için teşekkürler
ama bu güne kadar çözemediğim bir kaç konuda da fikriniz nedir öğrenebilirmiyim...
senelerdenberi sektördeyim. mesleklisesinden tutundan yüksek okul mertebesine kadar onlarca stajyer geldi gecti meslek yaşantımdan...
kesin sayısını vermemekle beraber en az 10 düzine hatırlıyorum..
içlerinden bir tanesi şu an hatırladığım kadarı ile başarılı olmuş durumda.(onuda USTA YAPTIK AMA ADAM YAPAMADIK!!)
öyle satjyerler vardıki tavandaki floresanın 20 mi 40w olduğundan bihaberlerdi..
en son gecen sene idi yanlış hatırlamıyorsam 3 satjyerim vardı..
son sınıfta olmalrına rağmen ve ders gördükleri, sınıf gectikleri konularda ise %10 15 kadar bilgili idiler..
alanı soğutma olmalarına rağmen daha soğutmanın nasıl olduğu ,termostatın nasıl çalıştığı termiğin ne işe yaradığından bi haberlerdi.
atelyelerini sorduğumda ise tek kapılı bir buzdolabından başka birşeyleri olmadığını hocalarınında bu kadar öğrettiği yönünde bilgiler aldım..
derskitaplarını kaynaklarını sorduğumda ise hocalarında ara sıra kitap ve copy edilmiş notlar olduğunu hocalarının dikte etirip defterlerine yazdıklarından başkaca bir şey olmadıklarını öğrendim...
şimdi bu görüp tecrübe edindiklerimle yola çıkarsak bu çoçukların mezun olduklarında bomboş bilgilerle mezun olduklarını söylemek sanırım yanlış olmaz...
saygılar
merhabalar
saygılar
Megep dökümanları ve bazı firmaların "teknik servis not ve dökümanları mevcut" ayrıca buzdolabından ekmek yapma makinasına kadar her türlü elektrikli ev aletleri mevcut , klimalar , fırınlar vs...
Tamamını uygulamalı olarak gösteriyoruz...
Klimalara gaz basma olayını dahi okulumuzda gösteriyoruz...
Her türlü cihazımız var...
Ayrıca soğuk oda dizayn ve pano montajı da yapıyoruz...
Piyasaya dahi soğuk odaların kontrol panolarını yapıyoruz...
çoğu öğrencilerin böyle olduğunu söylemek yanlış olur hocaların en iyi şekilde mesleki bilğileri verdiğinin kanısındayım öğrenciler zorunlu staj yaptıkları için size okuduğu bölümü sevmeyen ögrenciler veya diploma için okula giden kişiler gelmiş büyü ihtimalle
hocam sonuna kadar saygı duyarım bende ege meslek yüksek okuldan beyaz esya egitimi gördüm eski beyaz esya ve klima
Ümitgüçlü71
