Elektrikte bir arıza ile ilgili sorun
etkga
3 Eyl 2016
Arkadaşlar merhaba bugün bir arızaya şahit oldum. evde kaçak akım rölesini iptal etmişler düz bağlanmış tutmuyor. evdeki aydınlatmalar sigorta açıkken çalışıyor fakat sigortayı kapatınca ani yanıp sönüyor göz kırpma gibi.bunun sebebi nedir. elektrikçi sigortalara faz yerine nötr girilmiş nötr kesiyor içeridede sıfırlama var kaçak akım ondan tutmuyo diyor. sebebi nedir açıklayabilir misiniz? neden sigortalar kapalıyken lambalar ani yanıp sönüyor bunun açıklaması nedir öğrenciyimde aklıma yatmadı arızanın nedeni?
sıfırlama varsa nötr ile faz yer değiştirdiği için yapıyordur işin kısası bir yerden toprağa faz gidiyordur sıfırlamaları iptal edip bir bakın
peki neden lambalar göz kırpar gibi yanıp söndü
gerilim düşümü varmı ölçü aleti varsa ölçün yoksa normal ampul takın toprağa kaçak varsa ampul sönük yanar sıfırlamayı iptal edip deneyin lambalar ne çeşit birde süreklimi yapıyor toprağa kaçak olduğunda buzdolabı filan çalışınca lamba sizin tabirle gözkırpma yapabilir yada tesisattaki gevşeklikten de olur faz yerine nötr bağlanmışsa otomata ondanda olabilir bu zaten daha önce başıma gelmişti.tuvalette biri olduğu anlaşılsın diye tuvaletin dışına gece lambası koymuşlar seri bağlamışlar lamba patlayınca tuvaletteki lamba yanıp sönüyordu benim aklıma nötr flamandan atlama yapıyor gibi geldi
hocam lambalarda sorun yok dediğim gibi sigortalara nötr bağlanmış bu yuzden lamba sigortaları kapattığımızda göz kırpar gibi yanıp sönmeye başlıyor. buzdolabıyla bi alakası olabilir hocam onun sebebini açıklarmısınız sanırım sıfırlama yapılmış tesisata
sıfırlamadan dolayı cihaz gövdelerine oradanda bir şekilde suya toprağa akım geçerse ondan olur yada sigortaya nötr bağlandığı için olabilir buzdolabı ile alakası dolapta motor olduğu için çalışınca toprağa kaçak varsa bu tür sorunlar yapabiliyor yapacağınız iş sigortalardaki nötrü faz ile yer değiştirin sıfırlamayı iptal edin eğer tesisatta başka sorun yoksa sorun hallolur
eyvallah hocam dediğiniz gibi nötr le fazı ayırıp sigortadan düzelttik benim aklıma takılan nötr verince lambanın davranışı neden öle oluyor yani bir açıklaması bilimselı izahı varmıdır
sigortaya nötr girip sıfırlama yapılırsa ilk sebep budur
merhba arkadaşlar bir arızamız var yapı 380v beslemeli şebekede sıkıntımız var volajlar cok düşüyor ve regülatör altık voltaj sıkıntımızı cözdük ama prizlere elektrikli süpürge veya matkap gib cihazlar takıldığında cihazın ilk hareketinde lambalarımız bariz birşekilde kıslıyor ve makina calışmaya devam edince coltaj düzeliyor sadece ilk hareketlerde yapıyor evde led rustik ampul kullanıyor sorunu cözemedik
yapılan işlem regülatör girişine kondanstör ekledik olmadı cıkışına ekledik oda olmadı
gelen hattı kacak akımlı kompak şaltre girmeden nötür hattını toprakla güclendirme yaptık o da olmadı .
sorun nedir.
sorun nedir.
Nötr gevşekliği gibi görünüyor.
Sizin sisteme girmeden, sayaç çıkışındaki sigortaların enerji giriş noktasında bir cihaz (elektrikli süpürge vs..) bağlayarak her faz için test edin ve test aşamasındayken voltaj ölçümü yapın, sorun olup olmadığını kontrol edin.
Böylece problemin trafodan gelişte mi, sizin tesisatta mı olduğu anlaşılır ve ona göre devam edilir.
ibo45
