Elektronik Component Tedarik etme ve Bulma
En büyük sorun kaliteli komponent teminidir.
Kendimden örnek verecek olursam LM3915 DIP 18 kaliteli üretimleri yıllardır temin edemedim.
https://www.arkotekelektronik.com/c...MIv66Ym6rY8wIV2UeRBR1cNg8gEAsYASABEgIz6fD_BwE
Bu siteden sipariş edebilirsiniz hocam .
Piyasada var fakat kaliteli değilmi diyorsunuz hocam ?
Bu Şarjlı tıraş makinasının kartı, diyotlar kısa devre olmuş birinin üzerinde A6 Yazıyor diğerinde BA yazıyor 2 adet kutupsuz smd kondansatör kısa devre birde anlamadığım 3 bacaklı smd transistör mü bilmiyorum üzerinde 323 yazıyo bu parçanın tam kodu vs bulamadım bilen varsa yardım ederse sevinirim ....
    135.6 KB · Görüntüleme: 10
marka braun veya philips ise elimde birkaç tane var hemen söküp bakayım içine.modelini söyleyin yeter.
fotoğrafta 338 olarak belirtilen malzeme NDS338N - SOT23 - p-ch mosfet 0.13A, 1.6Apk 20V olarak buldu arama motoru
Bahsi açılmışken hocalarıma sorayım. Yeşil daire içindeki malzemelerin isimleri kazınmış ve bir tanesi arızalı. 5000rms Class D anfi. TC7W04FU tarzı bir inverter olabilir mi acaba dedim ama 3+3 - 6 bacaklı olarak hangi malzeme olabileceğini kestiremedim. Belki siz tecrübe etmişsinizdir yada Onursal Hocam bilebilir :)
    497.6 KB · Görüntüleme: 12
Muhtemelen opto kuplördür.
Bu gibi devrelerde şu şekilde analiz yapılabilir.
Bazı simgeler karşılaştırılır. Örneğin U11 gibi numaralandırılmış eleman başka entegrelerde de UXX gibi gösteriliyorsa o eleman entegre de olabilir.
Tam ve kesin teşhis için devreyi incelemek ve şema olarak çıkartabilmek gerekmektedir.
Eğer ürünün şeması temin edilebilirse, şemada elemanın kimliği yazılmış olmasa bile işlevi incelenerek bir karşılık bulunabilir.
Hocam maalesef şemaya ulaşamadım, distribütör firma da konuyla ilgili bilgi vermek istemedi. Ama opto olma ihtimali var ise opto olduğunu varsayıp ölçümleri ona göre yaparak bir fikir edinebilirim belki.
Devreyi incele.
Eğer resimde görülen trafo SMPS için tasarlanmış ise ve o bölüm bir SMPS devresi ise optokuplör olma ihtimali yüksektir.
Devreyi incele.
O trafolar çıkış trafoları hocam. Bu bölüm de çıkış mosfet driver bölgesi. Mosfet sürücü entegrelerinin de üzeri kazılı. Ama 2 kanaldan 2 adet mosfer sürücü var ve her kanalı için bu malzemeden birer tane kullanılmış.
MAKBER2452
