EMC TESTİ
Çevremizde elektromanyetik alanların etkisi hızlı şekilde artmaktadır. Tüm çevremiz elektrikli ve elektronik ürünler, enerji hatları, elektrik kabloları vs. ile çevrilidir. Kaçınılmaz olarak yaşam yerlerimiz, caddeler, taşıtlar, giderek daha fazla sayıda elektronik cihazın bir arada, daha yakında ve ortak yaşamasını zorunlu kılmaktadır.
Tüm bu cihazlar hem birbirini olumsuz etkilemeden çalışmak hem de canlılara olumsuz etki yaratmamak zorunda.
Sadece evimizde kullandığımız elektronik cihazları yada hastanede teşhis,tedavi amaçlı kullanılan cihazları düşündüğümüz zaman tüm bu cihazların birbirlerinden etkilenmeden doğru şekilde çalışmasının hayati önemini görebiliriz.
Burada karşımıza ürün güvenliğinin sağlanması konusunda
Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği çıkar.
Genel olarak,
EMC TESTİ iki kategoriye ayrılabilir:
Bağışıklık testi – bir cihazın elektromanyetik gürültüye ve diğer bozukluklara maruz kaldığında nasıl tepki vereceğini ölçer. Bu testlerin amacı, cihazın beklenen çalışma ortamında kullanıldığında amacına uygun olarak çalışacağı konusunda makul bir güvence sağlamaktır.
Emisyon testleri – normal çalışma sırasında bir cihaz tarafından üretilen elektromanyetik gürültünün miktarını ölçer. Bu testlerin amacı, cihazdan kaynaklanan emisyonların, o cihaz türü için tanımlanan ilgili limitlerin altında olmasını sağlamaktır. Bu da, cihazın beklenen çalışma ortamında çalışan diğer cihazlara zararlı parazite neden olmaması için makul bir güvence sağlar.
Yasal uygunluk ve durum tespiti, elektronik cihazların bir veya her iki test tipine tabi olmasını gerektirir.
Makineler:
Gelişen teknoloji makineleri sürekli olarak elektronik ve yazılım teknolojisi ile birlikte gelişime tabi tutar. Bu sebeple artık birçok makine , Makine Emniyeti Yönetmeliğinin yanı sıra Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği kapsamına da girmektedir. Makineler kullanım alanlarına göre EN 61000-6-1,EN 61000-6-3 VEYA EN 61000-6-2,EN 61000-6-4 Standartlarına göre emc ve emi testleri yapılması zorunlu haldedir.
Tüketici Malları :
Mikrodalga fırınlar, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve uydu TV yemekleri gibi tüketici ürünleri, EN 55014-1 ve EN 55014-2 Standartları kapsamında emc ve emi testleri yapılmak zorundadır.
Tıbbi cihazlar:
EMC testi, tıbbi cihaz imalatında riskin yönetimi için kritik öneme sahiptir. Cihazlar, parazit veya gürültüye maruz kalmadan yakın ortamlarda birlikte çalışabilir olmalıdır. FDA, tüm tıbbi cihazların uygun FDA Gözden Geçirme Kılavuz belgesi veya Avrupa IEC 60601-1-2 standartlarına göre EMC testine tabi tutulmasını şart koşar. AB’de tüm tıbbi cihazlar, EN 60601-1-2’ye göre hem bağışıklık ve emisyon testi gerektiren CE işaretine sahip olmalıdır.
Askeri Cihazlar:
MIL-STD-461, elektromanyetik duyarlılık ve emisyon testleri de dahil olmak üzere askeri ekipman için EMC test gereksinimlerini özetlemektedir. MIL-STD-461 nispeten sıkı elektromanyetik uyumluluk şartları içerir. MIL-STD-461 ile uyumlu cihazlar genelde FCC, DO-160 ve diğer aviyonik ekipman, tüketim malları ve diğer ürünler standartlarını karşılamak için iyi konumlandırılmışlardır.
EMC Test Rutinleri:
Belirli bir EMC testi rutini, test edilen cihazın niteliği, amaçlanan uygulaması ve kullanımını düzenleyen mevzuat şartlarına göre belirlenir. EMC testiyle simüle edilen elektromanyetik olaylar şunları içerir:
*Elektrik tellerinden yayılan gibi manyetik alanlar
*Elektrik kesintisi veya diğer elektrik kesintileri nedeniyle oluşan gerilim çukurları
*Yıldırım çarpması nedeniyle elektromanyetik dalgalanmalar
*İletim ve yayılım bozulmaları
*Statik elektriğe bağlı
Elektrostatik boşalmalar
*Örneğin elektrik şalterleri, motorlar ve röleler, flüoresan lamba balastlarının neden olduğu hızlı geçişler.
Yukarıdaki koşulları simüle etmek ve test edilen bir cihazın bunlardan kurtulma yeteneğini belirlemek için geniş bir ekipman yelpazesi kullanılır.
2014/30/AB ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ
Bu Yönetmeliğin amacı, donanımın elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve donanımın yeterli bir elektromanyetik uyumluluk seviyesine uyacak şekilde piyasanın işleyişini sağlamaktır.
Herhangi bir cihaz veya sabit tesisat yönetmelik kapsamında girmektedir. Kapsam dışı olanlar:
Bu Yönetmelik;
a) 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği kapsamında bulunan donanımı,
b) Hava aracı, motor, pervane ve haberleşme cihazları dâhil uçuşta bir hava aracını işletme veya kontrol etmekte kullanılan veya kullanılması amaçlanan her türlü alet, gösterge, ekipman, mekanizma, parça, teçhizat, donanım veya yazılımı ile gövde, motor veya pervanenin bir parçası olan veya hava aracını yerde manevra yaptırmakta kullanılan ekipmanları,
c) Piyasada bulundurulmamak kaydıyla amatör telsizciler tarafından kullanılan telsiz donanımı, (Amatör telsizciler tarafından takılacak bileşenlerin tümü, amatör telsizciler tarafından tadil edilen ve bu amatörler tarafından kullanılmak üzere tadil edilen ticarî donanım, piyasada bulunan donanım olarak kabul edilmez.)
ç) Telsiz ve telekomünikasyon donanımı ve diğer donanımın tasarlanan şekilde çalışmalarını mümkün kılan seviyeyi aşan elektromanyetik emisyon üretme veya buna katkıda bulunma kabiliyeti olmayan donanımı,
d) Normal kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan elektromanyetik bozulma sonucunda kabul edilemez performans kaybı olmaksızın çalışan donanımı,
e) Profesyonellere yönelik, yalnızca araştırma ve geliştirme tesislerinde bu amaçlar doğrultusunda özel olarak üretilmiş değerlendirme kitlerini,
kapsamaz.
EMC TESTİ STANDARTLARI
- CISPR 11
- CISPR 14-1
- CISPR 14-2
- CISPR 15
- CISPR 22
- CISPR 24
- EN 55011
- EN 55012
- EN 55014-1
- EN 55014-2
- EN 55015
- EN 55022
- EN 55024
- ENV 50204
- EN 55103-1
- EN 55103-2
- IEC/EN 60601-1-2
- IEC/EN 60945
- IEC/EN 61000-3-2
- IEC/EN 61000-3-3
- IEC/EN 61000-4-2
- IEC/EN 61000-4-3
- IEC/EN 61000-4-4
- IEC/EN 61000-4-5
- IEC/EN 61000-4-6
- IEC/EN 61000-4-8
- IEC/EN 61000-4-11
- IEC/EN 61000-6-1
- IEC/EN 61000-6-2
- IEC/EN 61000-6-3
- IEC/EN 61000-6-4
- IEC/EN 61326-1
- IEC/EN 61547
- ICES-003
- FCC Part 15
- FCC Part 15
- FCC Part 18
