Encoder arızaları hk.
arkadaşlar piyasaya göre daha uygun fiyatta ve kaliteli alternatif çok çeşitli enkoder önerebilirim ve hatta isteyen olursa katalogda göderebelirim markası Autonıcs Autonics Turkey den incelyebilirsiniz
Servo motor konusunda bir sorum olacaktı.Kullanmakta olduğum cnc kontrollü oksijen kesim makinası. Makinada üç adet servo motor var.Sabah makinayı ilk açmada y eksenindeki motorlar hareket ediyor fakat x eksenindeki motor hareket etmiyor.Xeksenindeki motora hareket komutu verdiğimde cıyık cıyık ses çıkarıyor ve
bir iki santim hareket edip tekrar duruyor. Makinayı ilk açmamdan 15 dakika geçtikten sonra
x eksenindeki servo motor hareket etmeye başlıyor ve normal çalışıyor.Havalar soğumasıyla x eksenindeki servo motor normal çalışmasına 20-25 dakika daha geç başlıyor.Sorun enkoderde olabilirmi lütfen cevap verebilirmisiniz?
Arkadaşlar selam. Çalıştığım fabrikada encoderlar sık sık arıza yapmaya başladılar. Nedeni ne olabilir. Teşekkürler
Önceleri uzun süre sorunsuz çalışıyorlardı da, birden sık sık arıza yapmaya başladılar gibi bir anlam çıkarılabilir mi bu cümleden?
Eğer öyleyse encoderler arıza çıkarmaya başlamadan önce sistemde birşeyler değişmiş olmalı. Gerçi bu konuda tecrübem yok ama, cümleden edindiğim izlenim bu.
Saygılar...
eksen çok hızlı duruş ve kalkış yapıyorsa ve kaplin uygun seçilmemişse encoder zarar görebilir.
encoder problemi gibi görünmüyor. sürücüsünde de problem olabilir. ya da kontrol sisteminde.
Sorun enkoderde veya servo motorda değilmiş.Y eksendeki servo motoru x eksene taktım sorun aynı şekilde devam ediyor.
yusuf ustaaaaa
