9kW ve altı kurulu gücü olan kullanıcılar için kompanzasyon gerekmiyor , 9kW üzeri tesisler içinse
kompanzasyon sistemi kurmanız gerekir. kompanzasyon sistemi yoksa ilgili EDAŞ firmaları, tarafınıza
reaktif ya da kapasitif ceza kesecektir. Faturanın kabarık gelmesinin tek nedeni budur. Aslında kompanzasyon
sistemi tasarruf sağlamak yerine sağlıklı bir enerji kullanmanızı ve ceza ödememenizi sağlar.
özellikle aydınlatmanın çok olduğu mağazalar gereksiz yere reaktif ceza ödüyorlar. (en az aktif tüketim kadar)
aktif enerjiyi düşürmediği için hiç biişe yaramayan para tuzağı
aynı olay benimde başıma geldi bu cihazlardan birisini tanıtım için getirdiler 4 adet lamba 0.7 amper enerji çekerken cihazı açınca 0.4 ampere düştü şok oldum inanamadım fakat 2 gün sonra tesadüfen olayı çozdüm 0.7 amper iken alet bir tüketici görevi görüyor yani elektrik tüketiyor adam cihazı deveye aldım derkende tam tersi cihazı kapatıyor ve 0.4 ampere düşüyor haliyle tam bir aldatmaca para tuzağı ve sahtekarlık...Harcanacak bi güç varsa bu harcanacaktır bunun önüne geçemezsiniz
Cihazın çalışma mantığı o şekilde değil sn. exportapo. Konudaki mesajları gözden geçiriniz. Sadece aktif sayaçlı aboneler için maddi olarak herhangi bir getirisi yoktur.
Bu sistemi istanbulda imal edip pazarlama sistemi ile satan bir kişi tanımıştım. ufak bir pano ve içine kondansatör ile faturada % 25 tasarruf vaadiyle satmışlar. sonuç: maliyet 30 tl satış fiyatı 300 tl. vurgun sadece... hoş şimdi yerel tv lerde reklamları dönüyor. ve hatta bahausta ve carfourde bile satılıyor....
GÜÇ = GERİLİM x AKIM x COSfi
P = U x I x COS fi
2200 W= 220 x 10 x 1
2200 W= 220 x 12.5 x 0.8
DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK GÜÇ AYNİ
I X V= W yani 220 volt bir cihaz 1 anper çekiyorsa bu cihazın gücü 220 Wat oluyor. gerilimi P artıgında yani 330 v olursa çekilen akım ? x 330=220 W 0,66 A çeker. bu sayaçtan önce yükseltirse olabilir (eski tip Diskli sayaçlarda) bu aktif basit hesaplama. Konpanzasyon genelde büyük işletmelerde kullanılır ve birden fazla sayaç kullanılır rektif sayaçlar vardır. konpanze gerilimi 220 V tun üzerindedir 350 400 Volta kadar yükseltilir gerilim düştükçe Cos fi açısı büyür bunu röle görür ve devreye üçgen baglı kondansatör gruplarını devreye sokar çekilen akım azaldıkça gerilim yükselmeye başlar ve röle kondansatö gruplaRINI DEVREDE ÇIKARARAK gerilimi belli bir aralıkta olmasını saglar
lursa
√3(1,732)*220=380
lursa
√3(1,732)*220=380
Anlatmak istediğinizi daha anlaşılır şekilde anlatabilirmisiniz acaba.
insanları sömürüyorlar şimdide yakıt tasarrufu cihazı çıkmış
hayrullahagkas
