13.3 volt ile şarj edilir 12voltluk aküler akü dolduğunda da şarj'ı kesecek devre gerekir aksi halde aküyü kavurursun akü şarj kontol cihazı saatın alabilirsin
Sayın saftilki.
İsterseniz küçük bir yanlışı düzeltelim. Aküler, voltajının %20 si kadar fazla gerilimle şarj olunur. Yani 12 v.luk akü 14,4 v. ile şarj edilir.
14,4 v. trafo bulunamayacağı için 15 v.luk trafo ile olur.
kimyasal doğru akım(volt) cihazlarının şarz edilmesi maksimum voltajının % 20 si ve akım kapasitesinin % 10 unu aşamaz..
aşarsa ciazlarda bozulma olur hele yüksek amper şarz edilirse fazla ısınmadan dolayı patlar.
özelikle aküler yüksek akımlar çekildiğinde veya artı kutup ile eksi kutup kısa devre yapıldığında akü ısınır ve bozulur.
akü direk ampermetre ile ölçülmez mutlaka güce uygun şönt direnç seri bağlanarak ölçülmelidir.
harun bey elbetteki önemli bataryanın kaç amper olduğu ve şarj cihazınında amperi evet önemli siz esasen sadece elinizdeki aküyü elinizdeki trafoyla şarj edebilirmiyim diye sormuşsunuz.oysa ayrıntılı bir şekilde anlatırsanız burada sn: üstatlarımız tam olrak ne yapacağınızı anlatır.bende hızlı şarjdan yana değilim ama şuda var tüketim olayı,aküden çekeceğiniz tüketime şarj cihazı yetiştirmesi gerekiyormu? (örn) akü 9 amperse siz 7 amper aküden güç çekerde 2 amperde şarj ederseniz şarjör tabiki şarj'ı yetiştiremez, tam tersi olursa ahnur arkadaşın dediği gibi aküyü öldürürsün. sistemi anlatırsan daha detaylı bilgiyi alırsınız kolay gelsin
