entes reaktif güç kontrol
Arkadaşlar ENTES gerçekten güzel bir röle yapmış, 100'e yakın uygulamam var hepsinde başarılı oldum,1 saniyenin altındahissetmiyor fakat çok hızlı yanıt veriyor ;anlayamadığım bir konu oldu,3 defa karşıma cıktı 3 pencerede de cos fi'ler 1000'de ayar yaptığı halde indüktif %22-23 kapasitif %16-18 olarak klas 05 serisi sayaçta çıktı.Sadece sayaçları klas 1 sınıfı sayaçla değiştirince oranlar indüktif % 2-5'lere kapasitif %1'lere düştü, öyleyse bu sayaçları neden uyguluyorlar anlayamadım? oranlar neden sayaçlar arasında bukadar farklı çıktı? Konunun uzmanı olan arkadaşların bizleri aydınlatmasını bekliyorum;aynı zamanda da uygulayıcı arkadaşlarada sayaç uyumsuzluğunu bilmelerini isterim.Herkese kolay gelsin derken ENTES RG12-C ile ilgili röle ayarlarında da tecrübelerimi aktarabilirim
L1 değeri var
L2 değeri cıkmıyor
L3 değeri ekside
cezalı duruma düşüyorum.roleyi nasıl ayarlıcam panoyu kuran elektrikçim kontrole gelmiyor.adam baska memlekete göçmüş
tarolu işletme ise; trafo gücünün %3 ila %4 arasındaki değer kadar sabit kondansatör bağla sorun çözülecektir.
röle olarak artık TENSE diyorum çok güzel özellikleri var ve kullanımı çok çok kolay ve tepki hızı en yüksek olan röle şu an.kontaktör kullanım adedini vermeside artı bir özellik ve en önemli özelliği sistem analizini yapması yani sistemin ihtiyaç duyduğu eksik kalan kondansatör veya reaktör ihtiyacını tespit etmesi ve arkadaşlar çok ilgililer.teşekkürler tense
enten rölede kademe değerlerini kendi ayarlıyo ilk önce sıradanhafızasına kaydedip sonra gerekli kademeyi alır fakan indüktif için monofaze devrreye dahil etmen gerek kademe sırasını yazmadığın için yardımcıolamıyacağım ama trifaze kond. monofazeye çevir
kardeşim bu olay aynı bende de var clas 1 ve klas 5 dedigin nedir anlamadım yardımcı olurmusun
Abant Gölü
