Erna Sıvı seviye rölesi su azalırken açma kapatma yapıyor
baytar12
24 Mar 2020
Merhaba erna marka 24V sıvı seviye rölesi ile bir adet solar sulama sürücüsüyle kuyunun su durumunu kontrol etmek istiyorum. 3 tane elektrodu kuyuya bıraktım en alt elektrdo pompanın üstünden orta elektrod ise alt elektrdoun yarım metre üstünde. Kuyuda su az olduğu için 30 dakika su geliyor sonra 2 3 saat kuyunun tekrar dolmasını beklemem gerekiyor. Röle tam 30. dakikalarda sürekli çekme bırakma yapıyor orta ve üst elektrod arası 30 metre mesafe olmasına karşı sanki su varmış gibi algılıyor. 5 10 kez yaptıktan sonra röle bırakıyor ama o 5 10 kez yaparken pompayı açıp kapattığı için problem olacaktır. Bu sorunu nasıl çözebilirim. Şimdiden teşekkürler.
Rölelerde eşik değerleri kararsız aç-kapa şeklindeki tribe sebep olabilir. Buzdolaplarında elektrik kesilip geldiğinde kompresör hemen devreye girmez, bir süre bekler. Benzer bir gecikme tedbiri alınarak motorun da tribe girmesi engellenebilir.
Merhaba bu sistem kaç yıldır çalışıyor ? Röleniz bozuk değil ise başıma gelen bir olay vardı onda kaynaklı olabilir Su icerisinde kalan kısımdaki kablolar kalitesiz bakı kablo ise direnç oluşturarak röleyi yanıltıyor olabilir
Daha yeni yaptığım bir sistem dediğiniz gibi bakır 0.75 çok telli kablo kullanıldı bir yerde gördüğüm kadarıyla silikon kablo ile kullanılması gerektiği yazıyordu bakır kabloyu değiştirmeden çözüm bulabilir miyim diye araştırıyorum.
Bunun,kumanda için olanlarıda var.
    98.6 KB · Görüntüleme: 114
Ttr kablo çok sorun olmuyor elektrot kısmı iyi izole edilirsesorun olmuyor asıl sorun. Sahte kabloda bakır oranı çok az olan kablolar da oksijenle oluyor biraz kullanınca içerisinden düşük yük geçse bile paslaniyor.
uasertan
