EV GİRİŞİNE REGÜLATÖR
bafrali_55
15 Mar 2007
Merhaba arkadaşlar bızım bulundugumuz semtte elektrik sorunları cok oluyor ciha zyaptırmakan bıktım evin girişine regülatör koymak isitıyorum bu konuda bana yardımcı olurmusunuz
Hangi konuda yardım istiyorsunuz tam anlayamadım.
Regülatör seçimi mi, yoksa bağlantı hakkındamı yardım istiyorsunuz?
regülatör konusunda ınternette baktım ama buladım ev için en ideal regülatör hangısıdır bu konuda yardım ıstemiştim
konuyu açarmısınız biraz daha
oturdugum semtte elektrık sorunları oluyor ve cıhazlarım bu yuzden yanıyor yuksek voltaj yada voltaj dusmesınde elektrıgı kesecek ve cihazlarımı koruyacak bir cihaz arıyorum
Öncelikle evde kullandığınız elektrikli cihazların toplam gücünü bilmek lazım. Ona göre kaç kva olmalı. Servo tam otomatik monofaze regülatör işinize yarar.
Voltaj inip çıkmalarında otomatik olarak 220' ye sabitler. Ben google'da regülatör yazdım karşıma bir sürü firma çıktı.
EDİT : Son yazınızdaki voltaj düşmesi yada yükselmesi durumunda elektriği kesecek yazınızı yeni farkettim. Regülatör elektrik dalgalanmasında elektriği kesmez, 220 de sabit tutar. Eğer bu dalgalanmada elektriği kesmesini istiyorsanız bunun için gerilim röleleri var. Sizin ayarladığınız değerlerin dışına çıkıldığında enerjiyi kesiyor.
öncelikle bu işi tedaşdan çözemeyeceğin belli kısmi tavsiyelerim şu ev 1 kattan fazla ise evine 2 yada 3 faz yani trifaze hat çektir daha sonra kullandığın daireye aşırı gerilim rolesi ve kontaktör bağla max voltajı 240 min voltajı 205 ayarla mümkünse kaçak akım rolesi bağlayıp çalıştırıp topraklamanıda kuvvetlendir maddi imkanın varsa 15 kw gücünde otomatik regülatörlede destekle regülatör konusunda ise aklıma gelen servo marka kolay gelsin.
Servo marka değil regülatör çeşitidir. Servo regülatörler,mikroişlemcili regülatörler gibi..
Regülatör çeşitleri ve detaylarıyla ilgili bilgi almak için;
Çetinkaya Regulator
sagolun arkadaşlar evımdekı cıhazların toplam gucunu cıkartayım onu bulucam
arkadaşlar 20000 w toplam güç hangi regülatörü almalıyım
sezercoban1
